1674|2
高速吹风筒控制电路分享 [复制链接]
       电吹风是居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干发速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干发,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频使用的女性朋友,深有感触。
高速吹风机的出现,成为三千烦恼丝的福音。它的转速一般在11万转上下,快速风干不伤发(中长发一般5分钟左右);体积更小,重量更轻;更加静音。一经面世,广受好评,受到万千家庭的认可。
-整体解决方案示例-
(公模市场)
BP8522DF+LKS32MC037LM6S8B+LKS1D5003D
01
方案说明
  • 电机极对数:两对极
  • 电机额定功率:120W
  • 电机额定转速:11万转
  • PWM开关频率:28kHz
  • 发热丝最大功率:1400W
  • 出风口温度反馈:无
  • 功率器件温度反馈:无
  • 振动噪音抑制、相电流平滑补偿算法
02
DEMO实物图
03
典型波形图
-整体解决方案示例-
(私模市场)
BP85226DF+LKS32MC038LY6P8B+LKS1D5005D+BP1633CJ
01
方案说明
  • 电机极对数:一对极
  • 电机额定功率:130W
  • 电机额定转速:10.5万转
  • PWM开关频率:22KHz
  • 发热丝最大功率:1500W
  • 出风口温度反馈:发热丝自带NTC
  • 功率器件温度反馈:板内NTC
  • EMC要求:满足
02
DEMO实物图
03
典型波形图
电流波形(开机到停机)
下面就四类产品分别来做介绍:
BPSemi
-AC/DC 电源产品-
BP85226DF,BP8522DF
 01
产品优势
  • 外围极简,节省Vcc电容、续流二极管、反馈二极管等
  • 支持快速开关功能,极大程度上降低启动延时,提升用户体验
  • 待机功耗低(50mW@230Vac),输出电压可调
  • 拥有改善EMI性能的频率调制技术
02
典型电路图
BP85226DF及其外围电路
竞品及其外围电路
BPSemi
-IPM系列产品-
LKS1D300X,LKS1D500X(T)
01
产品优势
  • 集成度高,内置600V预驱、快恢复Mos、自举二极管,温度检测功能可选
  • 优化的封装设计,成本较三相IPM大幅下降,甚至可以和分立预驱、Mos竞争
  • 具有良好的散热能力,并且满足电气间隙要求
  • 与三相IPM相比,其布板灵活,适应环形、条形、异形等多种结构的PCB
  • 与分立预驱、Mos相比,其零件数量少,加工成本低,可靠性高
  • 产品系列化,满足相同封装,300V/500V耐压、7A/5A/4A/3A电流能力的选型
02
典型电路图
IPM典型应用电路
03
IPM实物图
IPM实物图片
BPSemi
-MCU产品-
LKS32MC03X(L),LKS32MC07X
01
产品优势
  • 电机控制专用MCU,内置运放、比较器、DAC、MCPWM等,外围简洁
  • 工作温度满足105度工业级要求,满足风筒应用的特别需求
  • 工作电流小,037L/038L 内置5V LDO
  • 进一步减少外围器件,缩小PCB尺寸
  • 可满足两对极电机高达每分钟22万电转速的算力需求
  • 仪表级全差分可编程增益放大器OPA
  • 不需要电压偏置,可处理正负电流信号
  • 高精度0.5%电压基准源
  • 内置比较器,负端电压基准可选
  • 内置DAC,可作为过压过流比较参考
BPSemi
-LED驱动产品-
BP1633CJ
01
产品优势
  • 集成度高,相对于三极管驱动,器件数少,成本低
  • 恒流驱动,调光效果好
02
典型电路
氛围灯驱动电路
晶丰明源和凌鸥创芯不但能提供一站式的器件硬件支持,还能提供高速电机的软件算法平台,帮助合作伙伴建立自主可控的应用开发能力,缩短项目周期,在激烈的市场竞争中赢得订单。
-器件选型表-
        高速风筒样机
         作为高速风筒细分市场的核心玩家,晶丰明源与凌鸥创芯一直致力于持续迭代和优化我们的IC产品,为客户提供高性价比的解决方案。深圳市嘉龙腾电子有限公司为晶丰凌欧一级代理商,拥有自己的硬件、软件工程师可为客户提供保姆式服务,创芯助力智造,用心成就伙伴,我们始终用心服务于所有合作伙伴,以共同实现高速吹风筒方案在全球范围内的进一步发展与普及。让我们携手并进,一起铸就时代芯梦想!
yqm
怎么联络?这种方案现在还有竞争力吗? shijiedl@163.com   详情 回复 发表于 2024-12-31 14:37
需要高速吹风机原理图的朋友可以留言
78
怎么联络?这种方案现在还有竞争力吗?
shijiedl@163.com
