1379|4
105
[中微快充电压申请kit] 测评报告3: OS高级点灯 [复制链接]
Demo2_20231109203202.rar (241.09 KB, 下载次数: 2) 上次我们已经使用SysTick定时器实现了跑马灯效果,我们今天学习用OS再点一次,使用本人的超级微内核KiteOS
老规矩,先上视频
b1c159da0c74bb9fadf0fb8dd3462608
KiteOS原码在
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
为了测试这个,我们需要对前一个DEMO进行整理,工程我打包放在最后:
为了实际KiteOS初始化,需要实现SystemInit函数,做系统初始化和SysTick定时器初始化,官方的DEMO中SystemInit是一个空函数,初始化都在main中做了,我们需要把初始化部分移到SystemInit中,方便KiteOS的库调用
void  SystemInit(void)
  SYS_DisableIOCFGProtect();      /*关闭IOCONFIG写保护*/
  SYS_DisableGPIO0Protect();      /*关闭GPIO0的相关寄存器写保护*/
  SYS_DisableGPIO1Protect();      /*关闭GPIO1的相关寄存器写保护*/
  SYS_DisableGPIO2Protect();      /*关闭GPIO2的相关寄存器写保护*/
  SYS_DisableGPIO3Protect();      /*关闭GPIO3的相关寄存器写保护*/
  SYS_DisableGPIO4Protect();      /*关闭GPIO4的相关寄存器写保护*/
  SYS_ConfigHSI(SYS_CLK_HSI_48M);   /*设置内部高速时钟为48Mhz*/
  SYS_EnableHSI();                  /*开启高速时钟*/
  SYS_ConfigAHBClock(SYS_CLK_SEL_HSI, SYS_CLK_DIV_1); /*设置AHB时钟为高速时钟的1分频*/
  SYS_ConfigAPBClock(AHB_CLK_DIV_1);          /*设置APB时钟为AHB时钟的1分频*/
  SystemCoreClockUpdate();            /*刷新SystemCoreCLk、SystemAPBClock变量值*/
删除isr.c和demo_systick.c,demo_systick.h文件
然后修改main.c
由于main函数在KiteOS中有实现,新的入口函数是void AppEntry(void)
这是系统的第一个任务,由KiteOS创建.此时已经运行于OS下
void AppEntry(void)
  // 初始化LED的GPIO
  SYS_SET_IOCFG(IOP06CFG, SYS_IOCFG_P06_GPIO);
  SYS_SET_IOCFG(IOP07CFG, SYS_IOCFG_P07_GPIO);
  SYS_SET_IOCFG(IOP26CFG, SYS_IOCFG_P26_GPIO);
  SYS_SET_IOCFG(IOP25CFG, SYS_IOCFG_P25_GPIO);
  SYS_SET_IOCFG(IOP24CFG, SYS_IOCFG_P24_GPIO);
  // 清除GPIO状态
  GPIO0->DO_f.P6 = 0;
  GPIO0->DO_f.P7 = 0;
  GPIO2->DO_f.P6 = 0;
  GPIO2->DO_f.P5 = 0;
  GPIO2->DO_f.P4 = 0;
  // 设置GPIO输出模式
  GPIO_CONFIG_IO_MODE(GPIO0, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_OUTPUT);
  GPIO_CONFIG_IO_MODE(GPIO0, GPIO_PIN_7, GPIO_MODE_OUTPUT);
  GPIO_CONFIG_IO_MODE(GPIO2, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_OUTPUT);
  GPIO_CONFIG_IO_MODE(GPIO2, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUTPUT);
  GPIO_CONFIG_IO_MODE(GPIO2, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_OUTPUT);
  while (1)
    OsWaitDelay(10);  // 10ticks=50ms
    iSysTicks++;
    TriggerLed(iSysTicks % 5);
static void TriggerLed(int idx)
  switch (idx) {
  case 0:
    GPIO0->DO_f.P6 = ~GPIO0->DO_f.P6;
    break;
  case 1:
    GPIO0->DO_f.P7 = ~GPIO0->DO_f.P7;
    break;
  case 2:
    GPIO2->DO_f.P6 = ~GPIO2->DO_f.P6;
    break;
  case 3:
    GPIO2->DO_f.P5 = ~GPIO2->DO_f.P5;
    break;
  case 4:
    GPIO2->DO_f.P4 = ~GPIO2->DO_f.P4;
    break;
通过本例程,可学习CM0的任务调试和中断现场保护
补充内容 (2023-11-14 15:39): ToggleLed拼写错误
这也可以跑系统吗?电压管理的话,我感觉跑裸机会不会实时性好一些呀。   详情 回复 发表于 2023-11-15 11:14
7294
用自己写的OS就是好,出了问题也好找!
7096
105
评测就是各种测试,研究了下QC充电协议,这周先把这个QC支持上试试
105
这个例子里还实现了串口中断接收,并移植了lettle-shell
void UART1_Config(void)
  UART_ConfigRunMode(UART1, 115200, UART_WLS_8, UART_PARITY_NONE, UART_STOP_BIT_1);
  UART_EnableRBRInt(UART1);
  UART_EnableFIFO(UART1, FIFO_L0_1BYTE, FIFO_L3_14BYTE, 0, 0);
  SYS_EnablePeripheralClk(SYS_CLK_UART1_MSK);
  SYS_SET_IOCFG(IOP22CFG, SYS_IOCFG_P22_TXD1);
  SYS_SET_IOCFG(IOP23CFG, SYS_IOCFG_P23_RXD1);
  (2)设置Uart1 中断
  NVIC_SetPriority(UART1_IRQn, 4);
  NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn);
void Uart1SendByte(uint8_t dat)
  while (!(UART1->LSR & UART_LSR_THRE_Msk));
  UART1->THR = dat;
void UartReceive(uint16_t c);
void UART1_IRQHandler(void)
  while (UART1->LSR & (UART_LSR_OE_Msk | UART_LSR_RDR_Msk))
    UartReceive(UART1->RBR);
root:/$ help
Command List:
logSetLevel           CMD   --------  set log level
setVar                CMD   --------  set var
help                  CMD   --------  show command info
users                 CMD   --------  list all user
cmds                  CMD   --------  list all cmd
vars                  CMD   --------  list all var
keys                  CMD   --------  list all key
clear                 CMD   --------  clear console
hexdump               CMD   --------  hex dump
方便自定义串口命令
