1928|2
330
【nRF7002-DK Wi-Fi® 6开发套件评测】2.4/5G HZ双频段、WiFi联网能力测试 [复制链接]
在nRF Connect SDK提供了一个实例 Wi-Fi: Provisioning Service,通过 手机端应用 nRF Wi-Fi Provisioner mobile app,两者结合,可以很方便的测试nRF7002-DK开发板的WiFi联网能力。
一、通过样例,建立Wi-Fi: Provisioning Service项目
在之前的分享 【nRF7002-DK Wi-Fi® 6开发套件评测】2.基于vscode的开发环境建立  中,已经完成了开发环境的建立,在该开发环境中,就能通过样例建立需要的测试项目。
1. 从扩展界面建立新的程序:
在上述界面中,选择从sample复制
2. 搜索Wi-Fi: Provisioning Service样例
3. 设置项目存储的上级目录:
4. 选择在当前窗口打开项目:
4. 完成项目的建立:
二、编译  Wi-Fi: Provisioning Service 项目
1. 配置建立:
建立项目后,还需要建立项目配置文件,按照如下步骤即可:
上述界面中,只需要修改board,选择正确即可。
2. 编译项目:
通过扩展提供的Action菜单操作即可:
编译完成后,结果如下:
三、烧录固件:
1. 使用扩展的Flash 操作烧录固件:
在有些情况下,可能会提示烧录失败,需要清空Flash才能继续烧录,按照提示点击清空开发板的FLash即可。
正常烧录成功,就会出现上述的进度条"########",开发板也会自动重启,运行新的固件。
四、使用串口工具监听开发板的输出:
1. 使用vscode的串口工具监听对应的串口:
因为nRF7002-DK连接到电脑后,会显示多个串口,所以监听串口后,按一下开发板的RST按键,如果有如上的输出,说明监听到了正确的信息输出串口。
如果烧录后首次运行,或者没有设置过wifi连接信息后,运行,经过一段时间,会显示如下信息,表示网络启动不成功,等待配置网络:
五、使用  nRF Wi-Fi Provisioner mobile app 配置网络
1. 打开配置app:
2. 查找可配配置的设备:
先打开蓝牙,然后点上一步界面的Start,一会就扫描出来对应的设备:
3. 配对设备:
点击扫描到的设备,会弹出配对提示框,直接点配对即可:
4. 进入配网界面:
点击该界面的Start,就能进入下一步骤了。
4. 搜寻WiFi网络接入点:
在这个界面上,会显示当前环境下,所有的WiFi接入点,点击接入点后面的小箭头,可以查看WiFi的信息。
5. 连接到2.4GHz WiFi网络:
按照上一步界面的查看,选择我自己路由器的2.4GHz 接入名称,提示输入密码:
  设置后,进入如下界面,详细显示了将要连接的网络:
点击界面中的 Provision,即可发送配置信息:
6. 查看设备连接信息:
连接成功后,串口监听也可以看到设备输出的信息:
从上述界面可以看到,nRF7002-DK开发板成功连接到WiFi接入点,获取到了IP地址。
7. 连接到5GHz  WiFi接入点:
首先取消配网:
然后选择5GHz WiFi接入点:
预配置信息如下:
最后点 Provision 发送配置信息,等待设备连接:
连接成功后,串口监听也会输出信息:
 六、总结
通过上面的测试用例,以及专用的配网App,经过测试,nRF7002-DK开发板,可以流畅的接入2.4GHz 和 5GHz WiFi接入点,不用再像很多所谓的智能设备那样,非要选择2.4GHz WiFi接入点才能联网,让智能设备的联网变得简单快捷方便,这一点非常的棒!
此帖出自无线连接论坛
大佬的APP好象跟我的不一样,我的没得这么多界面。  详情 回复 发表于 2023-11-5 11:26
7121
此帖出自无线连接论坛
都是官方下载的,应该都差不多吧。  详情 回复 发表于 2023-12-14 23:46
330
lugl4313820 发表于 2023-11-5 11:26 大佬的APP好象跟我的不一样,我的没得这么多界面。
都是官方下载的,应该都差不多吧。
此帖出自无线连接论坛
