2589|5
6483
【MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件】8 SPI测试并驱动TFT液晶屏,整体测试总结 [复制链接]
        本次要驱动的屏的基本信息如下:
        1.54寸tft作为显示元件,主要参数是240*240分辨率,主控是7789,可通过SPI/8080进行通信,在本次测试使用SPI进行通信,驱动的同事也是对SPI功能的测试。硬件接口如下:
        其中SPI涉及3个接口,屏幕作为被动器件,只需要接受配置信息数据或者命令就可以了,其他接口均使用IO控制。
        为此我们在syscfg配置文件中创建一个SPI:
        注意:只能创建一个SPI;
        基础配置:
        频率最高16MHz,本次选择的是16M,帧格式选择3线模式,8位数据位,高位在前,也就是MSB,时钟极性选择Low,当没有时钟的时候管脚为低电平,其他默认就可以。
        一定要注意你的引脚配置,后续的连接需要根据这个进行:
        配置其他IO口为输出功能:
            TFT_POW:PA7;
            TFT_RST:PA23;
            TFT_WR:PA12;
            TFT_CS:PA3;
        不同的屏的初始化都是有差异的,只要配置对应的接口就可以,代码如下:
/************************************宏定义************************************/
#define TFT_RS_reset            DL_GPIO_clearPins(GPIOA, DL_GPIO_PIN_12)
#define TFT_RS_set              DL_GPIO_setPins(GPIOA, DL_GPIO_PIN_12)
#define TFT_RESET_reset         DL_GPIO_clearPins(GPIOA, DL_GPIO_PIN_23)
#define TFT_RESET_set           DL_GPIO_setPins(GPIOA, DL_GPIO_PIN_23)
#define TFT_BL_SET              DL_GPIO_setPins(GPIOA, DL_GPIO_PIN_7)
#define TFT_BL_RESET            DL_GPIO_clearPins(GPIOA, DL_GPIO_PIN_7)
#define SPI1_CS_OUT0            DL_GPIO_clearPins(GPIOA, DL_GPIO_PIN_3)
#define SPI1_CS_OUT1            DL_GPIO_setPins(GPIOA, DL_GPIO_PIN_3)
void delay_us(uint32_t Data)
    delay_cycles(Data*32);
void delay_ms(uint32_t Data)
    delay_cycles(Data*32000);
void SPI1_Send8(uint8_t Data)
    SPI1_CS_OUT0;
    delay_us(1);
    DL_SPI_transmitData8(SPI_TFT_INST, Data);
    while(DL_SPI_isBusy(SPI_TFT_INST));
    delay_us(1);
    SPI1_CS_OUT1;
void TFT_init(void)
    TFT_BL_SET;
    TFT_RESET_reset;
    SPI1_CS_OUT1;
void TFT_WR_COMM(uint8_t COMM)
  TFT_RS_reset;
  SPI1_Send8(COMM);
void TFT_WR_DATA(uint8_t DATA)
  TFT_RS_set;
  SPI1_Send8(DATA);
void TFT_WR_DATA16(uint16_t DATA)
  TFT_WR_DATA( DATA >> 8);
  TFT_WR_DATA( DATA );
        初始化成功:
        整体来说由于主频的限制,整屏刷新还是比较喜人的,如果是分辨率小一点还是完全没有压力的。
总结
        到这里基本上对于想要测试的功能都有了一个基本的了解和测试功能实现,对于这个开发板TI板载的资源还是很丰富的,不仅仅是板载了调试器还准备了丰富的外部资源用与对外设功能的测试,尽量减少测评所需的额外的器件,让你可以快速体验;
        syscfg配置文件随工程非常的方便,我们在进行基础配置可以快速进行,配置完成编译就可以完成初始化,不过也有一些小问题需要注意,例如SPI中新建的几个IO配置在进行“Name”项的复制粘贴时出现了复位配置的情况,屏幕初始化失败就因为这个,当然还有其他的小问题,外部中断对应的中断处理函数单一就不给宏定义,导致找了好长时间中断函数,不过整体来说还是很方便的;
        SDK的存在就是让你对各个外设功能的全面体验,你可以使用开发板直接下载进行体验,也可以打开学习使用方法,每个demo工程包括软硬件的介绍和syscfg配置等,全面详细。
        本次测试体验圆满结束!
此帖出自MSPM0 MCU论坛
楼主您好,能贴出全部代码吗,自己移植不成功,想用源码学习下   详情 回复 发表于 2024-3-9 16:53
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6809
TI板载的资源确实多,方便syscfg配置文件,不愧是大厂
此帖出自MSPM0 MCU论坛
每家配置都有各自特点的,TI的就很方便    详情 回复 发表于 2023-11-6 07:41
6483
Jacktang 发表于 2023-11-6 07:30 TI板载的资源确实多,方便syscfg配置文件,不愧是大厂
每家配置都有各自特点的,TI的就很方便
此帖出自MSPM0 MCU论坛
229
很强
此帖出自MSPM0 MCU论坛
大厂的开发板确实很不错     详情 回复 发表于 2023-11-9 08:43
6483
大厂的开发板确实很不错
此帖出自MSPM0 MCU论坛
166
此帖出自MSPM0 MCU论坛
没用比没有强
推荐帖子
硬件工程师必须知道的知识
目的:基于实际经验与实际项目详细理解并掌握成为合格的硬件工程师的最基本知识。 1) 基本设计规范 2) CPU基本知识、架构、 ...
Altera FPGA、CPLD 设计学习笔记
硬件设计基本原则 1) 速度与面积平衡和互换原则:一个设计如果时序余量较大,所能跑的频率远高于设计要求,能可以通过模块复用 ...
DSP基础知识集锦之二 DSP芯片的基本结构和特征
第2章 DSP芯片的基本结构和特征 2.1 引 言 可编程DSP芯片是一种具有特殊结构的微处理器,为了达到快速进行数字信号处理的目的,D ...
IAR-AVR常用例程一锅端:PS2键盘+红外遥控器+1602+12864+DS1302+AT24C02+UART等
各个功能的文件封装的比较规矩,方便大家移植过去用,IDE环境是IAR511B版本。 发贴的目的是方便大家移植常用的程序。 此板是我 ...
基于STM32F7的视觉小球颜色识别系统--完结
本帖最后由 wwchang 于 2015-12-28 10:29 编辑 项目名称:基于STM32F7的视觉小球颜色识别系统项目简介:用STM32F7驱动摄像头, ...
差分线后面并联一个三极管在串联一个10欧姆电阻有起什么作用
负离子发生器出口认证
目前有个项目,可能做出全球项目需要出口。 请问一下,除了满足车厂的企标之外,要怎么符合各地的安规标准呢? 做 ...
Silicon Labs BG22-EK4108A 开发套件 用科技连接未来 申请进行时!
Silicon Labs BG22-EK4108A 开发套件 用科技连接未来 申请进行时! >>点击申请 申请时间: 即日起-2021年1 ...
MATLAB Simulink系统仿真超级学习手册
全书共分为12章,首先介绍了MATLAB的基础知识,Simulink的仿真基础,Simulink高级仿真技术,以 及Simulink仿真应用。其中,Simul ...
开关电源产生振荡或者振铃该如何解决?
开关电源的输出波形存在震荡或者振铃波形,这和信号的反射引起的信号叠加,以及IGBT驱动波形在开通关断引起的过冲振铃等是否是同 ...
