3424|3
58
VS.NET下如何正确配置wince emulator [复制链接]
现在VS.NET下配置emulator不能成功,DeviceEmulatorBSP.msi下载编译没问题。只是在配置ExportSdk.sdkcfg时,如果更改
中的相关选项后,PB5.0就不能build sdk,如果这个时候configure sdk,
PB就将已更改的ExportSdk.sdkcfg文件删除了,重新建立一个新文件。
如果不修改ExportSdk.sdkcfg文件,直接build sdk,在vs.net中建立工程后,不能启动仿真器,在“设备”中
Microsoft DeviceEmulator: ARMV4I_Release 的传输方式不能设置为"DMA",请问我是在哪里配置有问题。
那就是你的模拟器做得有问题了  详情 回复 发表于 2009-3-13 22:49
82
在vs里肯能需要配置一下模拟器的分辨率,要不然起不来,我以前做的就是这样的。
引用 1 楼 ultrapro 的回复:
在配置的地方不能输入
65
那就是你的模拟器做得有问题了
