855|1
143
中微电钻/扳手开发板(CMS32M6534E+CMS130S040P56B)测评报告3-番外篇:BLDC板烧录 [复制链接]
论坛有人发现论坛的板子烧录不了,是由于CMS32M6534E板子已经被烧写入程序,上电就把SWD服用成普通IO口,所有导致连接不上。但是,可以通过下面两种方法烧录:
第一种:利用外部工具烧录,最直接,最简单,烧录一个普通的GPIO程序HEX就可以,但需要借助中微的烧录器。
烧写-1
这种应该劝退很多人了把。
第二种:利用SWD模式就可以了,不要先供电,2秒内插入SWD调试线和烧录,理论是可以烧写的。请试试吧
如果可以记得反馈一下哦!
arm核烧录还是很方便的     详情 回复 发表于 2023-11-6 10:53
6585
arm核烧录还是很方便的
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
