8182|10
79
求:c语言编写的8051对24c04的读写程序 [复制链接]
本人正在试着编写8051对24c04的读写程序,但费了牛劲,自己编写不出来,网上下载的调试不过去,谁有的话,麻烦请发到我的邮箱:leyi211@163.com
谢谢!!!
此帖出自编程基础论坛
谢谢你 :carnation:  详情 回复 发表于 2012-2-26 10:37
81
建议楼主发去专题开发板块吧。
此帖出自编程基础论坛
90
谢谢你
此帖出自编程基础论坛
83
单片机模拟i2c总线及24c02(i2c eeprom)读写实例(源代码)
/*     51系列单片机在使用时,有时需要模拟I2C总线,                      */
/*   这里举出一个实例(读写串行EEPROM芯片at2402)                       */
/* Name:AT24C02存储器的读写程序,用到I2C总线,含相对独立的I2C总线读写函数 */
/* Language: C51单片机编程语言                                          */
/* Platform: Win98,Intel Celeron 433 Processor,伟福仿真器,仿真8751     */
/* Author:  StephenZhu    javasdk@163.com                               */
/* Date: 2003年5月21日,5月22日,5月29日                                  */
/* Version: 1.1.1                            */
/* Others: None                                                         */
    #include
    #include
    #include
    #define DELAY_TIME 60 /*经实验,不要小于50!否则可能造成时序混乱*/
    #define TRUE 1
    #define FALSE 0
    sbit SCL=P1^7;/*假设由P1.7和P1.6控制*/
    sbit SDA=P1^6;
/********** Function Definition 函数定义 ************/
    void DELAY(unsigned int t) /*延时函数*/
        while(t!=0)
            t--;
    void I2C_Start(void)
        /*启动I2C总线的函数,当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变*/
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SDA=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    void I2C_Stop(void)
        /*终止I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变*/
        SDA=0;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SDA=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    void SEND_0(void)   /* SEND ACK */
        /*发送0,在SCL为高电平时使SDA信号为低*/
        SDA=0;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    void SEND_1(void)
        /*发送1,在SCL为高电平时使SDA信号为高*/
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    bit Check_Acknowledge(void)
        /*发送完一个字节后检验设备的应答信号*/
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME/2);
        F0=SDA;
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
        if(F0==1)
            return FALSE;
        return TRUE;
    void WriteI2CByte(char b)reentrant
        /*向I2C总线写一个字节*/
        char i;
        for(i=0;i<8;i++)
            if((b<                 SEND_1();
            else
                SEND_0();
    char ReadI2CByte(void)reentrant
        /*从I2C总线读一个字节*/
        char b=0,i;
        for(i=0;i<8;i++)
            SDA=1;    /*释放总线*/
            SCL=1;    /*接受数据*/
            DELAY(10);
            F0=SDA;
            DELAY(10);
            SCL=0;
            if(F0==1)
                    b=b<<1;
                    b=b|0x01;
            else
                b=b<<1;
        return b;
/**********以下为读写24c02的函数**********/
void Write_One_Byte(char addr,char thedata)
          bit acktemp=1;
          /*write a byte to mem*/
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa0);
          acktemp=Check_Acknowledge();
          WriteI2CByte(addr);/*address*/
          WriteI2CByte(thedata);/*thedata*/
          I2C_Stop();
void Write_A_Page(char *buffer,char addr)
          bit acktemp=1;
          bit wrtmp;
          int i;
          /*write a page to at24c02*/
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa0);
          for(i=0;i<7;i++)
            WriteI2CByte(buffer);
            if(!Check_Acknowledge())
                    I2C_Stop();
          I2C_Stop();
char Read_One_Byte(char addr)
{         bit acktemp=1;
          char mydata;
           /*read a byte from mem*/
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa0);
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa1);
          mydata=ReadI2CByte();
          return mydata;
          I2C_Stop();
void Read_N_Bytes(char *buffer,char n,char addr)
          bit acktemp=1;
          int i=0;
           /*read 8 bytes from mem*/
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa0);
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa1);
          for(i=0;i           {
                buffer=ReadI2CByte();
                if(i!=n-1)
                    SEND_0();    /*发送应答*/
                else
                    SEND_1();    /*发送非应答*/
   I2C_Stop();
void main()
          int i;
          char mybyte;
          char myarray[8];
          char myarray2[8];
          char rdarray[16];
          for(i=0;i<8;i++)
                myarray=i;
                myarray2=i+0x08;
          Write_One_Byte(0x20,0x28);
          Write_A_Page(myarray,0x10);
          Write_A_Page(myarray2,0x18);
          mybyte=Read_One_Byte(0x20);
          Read_N_Bytes(rdarray,16,0x10);
这个怎么样
此帖出自编程基础论坛
24C04和24C02是差不多的,04的最高位地址是在Device Address里的,比如你要写00-ff的空间你就这样
WriteI2CByte(0xa0); 要写100-1ff的空间就这样WriteI2CByte(0xa2); 最高位地址在Device Address的第二位里指定
此帖出自编程基础论坛
62
谢谢楼上
此帖出自编程基础论坛
搜了下,3楼例子很好。
此帖出自编程基础论坛
很好 感谢
此帖出自编程基础论坛
学习学习,感谢
此帖出自编程基础论坛
473
这些搞懂了是不是可以举一仿三
此帖出自编程基础论坛
谢谢你 :carnation:
此帖出自编程基础论坛
