1089|4
441
【STM32F723 Discovery Kit】I2C驱动OLED屏 [复制链接]
这篇来学习下使用STM32F723 Discovery Kit开发板驱动OLED显示屏。
一、硬件
开发板的Arduino 接口使用了I2C2的PH4和PH5引脚,下面测试使用这个端口。
二、创建工程
使用STM32CubMX创建项目工程。
2.1、新建项目
使用的是官网的开发板,选择相应的开发板型号
点击开始项目
2.2、外设配置
根据项目需要可以修改时钟和外设端口,要使用I2C,开发板默认已经配置好,这里选择默认。
2.3、生成项目
选择项目存储的路径、名称和编译工具的类型,生成代码。
2.4、生成的代码
三、代码
在生成的工程中,添加测试代码
3.1、oled.c
#include "main.h"
#include "oled/oled.h"
#include "oled/codetab.h"
extern I2C_HandleTypeDef hi2c2;
void I2C_WriteByte(uint8_t addr, uint8_t dat)
  uint8_t temp[2];
  temp[0] = dat;
  temp[1] = dat;
	HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,OLED_ADDRESS,addr,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,temp,1,10);
void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)
    I2C_WriteByte(0x00, I2C_Command);
void WriteDat(unsigned char I2C_Data)
    I2C_WriteByte(0x40, I2C_Data);
void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
	WriteCmd(IIC_Command);
void OLED_Init(void)
	HAL_Delay(100);
	WriteCmd(0xAE); //display off
	WriteCmd(0x20);	//Set Memory Addressing Mode
	WriteCmd(0x10);	//00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
	WriteCmd(0xb0);	//Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
	WriteCmd(0xc8);	//Set COM Output Scan Direction
	WriteCmd(0x00); //---set low column address
	WriteCmd(0x10); //---set high column address
	WriteCmd(0x40); //--set start line address
	WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
	WriteCmd(0xff); //ÁÁ¶Èµ÷½Ú 0x00~0xff
	WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
	WriteCmd(0xa6); //--set normal display
	WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
	WriteCmd(0x3F); //
	WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
	WriteCmd(0xd3); //-set display offset
	WriteCmd(0x00); //-not offset
	WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
	WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio
	WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period
	WriteCmd(0x22); //
	WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
	WriteCmd(0x12);
	WriteCmd(0xdb); //--set vcomh
	WriteCmd(0x40); //0x20,0.77xVcc
	WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable
	WriteCmd(0x14); //
	WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y)
	WriteCmd(0xb0+y);
	WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
	WriteCmd((x&0x0f)|0x01);
void OLED_Fill(unsigned char fill_Data)//È«ÆÁÌî³ä
	unsigned char m,n;
	for(m=0;m<8;m++)
		WriteCmd(0xb0+m);		//page0-page1
		WriteCmd(0x00);		//low column start address
		WriteCmd(0x10);		//high column start address
		for(n=0;n<128;n++)
				WriteDat(fill_Data);
void OLED_CLS(void)//ÇåÆÁ
	OLED_Fill(0xff);
void OLED_ON(void)
	WriteCmd(0X8D);  //ÉèÖõçºÉ±Ã
	WriteCmd(0X14);  //¿ªÆôµçºÉ±Ã
	WriteCmd(0XAF);  //OLED»½ÐÑ
void OLED_OFF(void)
	WriteCmd(0X10);  //¹Ø±ÕµçºÉ±Ã
	WriteCmd(0XAE);  //OLEDÐÝÃß
void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)
	unsigned char c = 0,i = 0,j = 0;
	switch(TextSize)
		case 1:
			while(ch[j] != '\0')
				c = ch[j] - 32;
				if(x > 126)
					x = 0;
					y++;
				OLED_SetPos(x,y);
				for(i=0;i<6;i++)
					WriteDat(F6x8[c][i]);
				x += 6;
				j++;
		}break;
		case 2:
				c = ch[j] - 32;
				if(x > 120)
					x = 0;
					y++;
				OLED_SetPos(x,y);
				for(i=0;i<8;i++)
					WriteDat(F8X16[c*16+i]);
				OLED_SetPos(x,y+1);
				for(i=0;i<8;i++)
					WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
				x += 8;
				j++;
		}break;
void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
	unsigned char wm=0;
	unsigned int  adder=32*N;
	OLED_SetPos(x , y);
	for(wm = 0;wm < 16;wm++)
		WriteDat(F16x16[adder]);
		adder += 1;
	OLED_SetPos(x,y + 1);
		adder += 1;
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[])
	unsigned int j=0;
	unsigned char x,y;
  if(y1%8==0)
		y = y1/8;
  else
		y = y1/8 + 1;
	for(y=y0;y<y1;y++)
		OLED_SetPos(x0,y);
    for(x=x0;x<x1;x++)
			WriteDat(BMP[j++]);
主要代码是I2C接口的函数
3.2、main.c
在main.c中添加OLED函数
	OLED_Init();
	OLED_Fill(0x00);
	OLED_ShowStr(0,0,"STM32F723",2);
	OLED_ShowStr(0,2,"I2C OLED TEST",2);
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    MX_USB_HOST_Process();
    /* USER CODE BEGIN 3 */
四、运行结果
显示屏显示内容
此帖出自stm32/stm8论坛
来个副屏显示开发板的状态,主屏开展主要业务,那不是爽!   详情 回复 发表于 2023-11-3 16:42
138
楼主您这还给开发板整了一块副屏
此帖出自stm32/stm8论坛
学习I2C通信用  详情 回复 发表于 2023-11-3 10:21
441
lemonboard 发表于 2023-11-3 09:46 楼主您这还给开发板整了一块副屏
学习I2C通信用
此帖出自stm32/stm8论坛
33
学习了使用STM32CubMX创建项目工程 电路也很详细多谢楼主
此帖出自stm32/stm8论坛
7063
此帖出自stm32/stm8论坛
