4723|9
点阵字库如何放大显示? [复制链接]
由于FPGA内存较小,只能用8*16的点阵字库,然后需要在屏幕上放大显示,如何在程序中(Verilog)实现点阵字库的放大?
例如:用屏幕上一10*10的方块代表字库中的一点
只能整数倍放大,例如:开始一个点,现在就4个点,或9个点。。。来表示一个点即可,重新计算每个点对应的坐标即可。 另推荐一个unicode 点阵字库工具,但愿能给你带来帮助。 [ 本帖最后由 wujianguo789 于 2012-4-24 12:46 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-4-24 12:44
95
有点难,不是整倍的没弄过。
这个首先看你的屏幕对应的分辨率 是8*16的多少倍; 最好是整数倍。
然后写正放大的显示程序;直接实现就可。
引用 2 楼 kyzf 的回复:
然后写正放大的显示程序;直接实现就可。
屏幕分辨率是640*480的,请教一下正放大程序怎么写?谢谢
我也想知道怎么放大
62
放大和分块的方法都可以。
必须32*32 汉字 分成4个8*8;
对一个数组储存左上角的8*8,数组2储存右上角的8*8;
数组3储存左下角的8*8,数组4储存右下角的8*8
显示的时候依次显示 一块一块的显示既可以。
84
引用 5 楼 kyzf 的回复:
放大和分块的方法都可以。
必须32*32 汉字 分成4个8*8;
谢谢,好像并没有放大,只是分块显示了
66
搜索拉伸
83
引用 7 楼 gelu1040 的回复:
搜索拉伸
能说具体点吗?谢谢
guitool v1.06.zip
1.37 MB, 下载次数: 13
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
