542|1
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】M5Stack fire 开箱初试 [复制链接]
   兴致勃勃的参与DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛,但过程曲折,好不容易, 经过一番折腾,选购的物料到手了。
开始选购的是 M5Paper 告知物料里含有锂电池,无法空运,被退单。本来在十一间就着能上手玩一下,这就落空了。于是重新选购了M5家的另外一个物料 M5 Stack Fire 小盒子,经过24天的运输终于在10月底前到货了。
    到货之后一看,才发现这个小电子产品也带有锂电池。。。。。好吧,成功但了漏网之鱼一回。
1.先上美图
    产品装在一个塑料盒子里,很小巧,打开,保存都很方便。
打开严密的包装
  看看里面,神秘的物料:
还另外采购了一个空气质量传感器:是一个I2C 的检测 PM2.5 , CO2 含量的传感器,灵敏度对于家庭用,已经可以。
2.上电开机
打开 M4.M5Stack 包装盒,插上USB电源,充一会电,来的时候可能没电了,按开机没反映,充一会电,再开机
成功开机,这个是一个帮主的引导界面,主要展示了M5的各个接口,名称以及演示 声音播放,录音,控制闪灯,以及陀螺仪灯功能,还是相当好玩的。
这设计也太卡哇伊了
其体积非常小,很时候做成穿戴电子,比如这样,当然缺个表带
3. 进行开发
M5Stack 默认使用 pythhon 开发,非常简单, 它带有一个图形化的 STEAM 工具,可以快速上手开发,也支持使用python, c/c++ 开发时 ,它也是一个 模块化物联网开发平台。
从M5官方下载 UIFlow-Desktop-IDE , 直接解压即可运行,在M5Stack 开机时,迅速按下第二键,或者按第三键进入设置,设置为USB连接模式,即可以连接PC,进行下载开发的程序
M5Stack 连接电脑后,会虚拟出串口,如果串口不出来,可以点这个工具的第一个菜单,将自动安装驱动。安装好了,就出现串口号了,选择串口和语言就进入开发界面了。
这里摸索了一下,快速的使用 STEAN 图形化的方式,编写了一个显示 + 按键 + 发声的程序,前后就10来分钟,太简单了。
然后直接点 download ,  在 M5Stack 上就看到结果了。
4 小朋友也来开发玩一下
我家小朋友11岁,看到这个很好玩,他也学过python, 便试着让他来玩一下,结果直接用 STEM图形工具开发了一个模拟心跳的心电图,还没用[ython就把界面做出来了。 后面让它接入心电传感器,在我的指导下,完成一些简单的开发。:-)
M5Stack,能用python开发,STEAN 图形化的方式。看来这个开发工具挺好的呀,以后有机会也拿来学习一下。   详情 回复 发表于 2023-11-4 14:32
7091
