7119|10
VxWorks中的守护任务(daemon task) [复制链接]
 Vxworks中的守护任务(daemon task)与一般的任务有什么区别?编写守护任务需要注意什么?最好能够举个实例。小女子初学vxworks,还请各位大侠不啬赐教,在此感激不尽。
----Vxworks操作系统的Wind内核采取单一的实地址空间模式,所有的任务都在同一地址空间运行。和linux等嵌入式操作系统不同,Vxworks不区分核心态和用户态,所以所有任务都运行在Kernel中。  详情 回复 发表于 2010-2-14 23:18
75
没什么区别。根据需要订好合适的优先级让你的守护任务能确实发挥作用就行
64
楼上的老兄能否详细描述一下,我们都是菜鸟
vxworks系统结构实际很简单,也没有很多概念。在头脑里忘掉守护任务这种概念,你就想着你要什么样的功能,这样的功能需要什么任务才能实现就行了。
61
vxworks 交流群84134443
那么vxworks下的C语言变成和linux下的有什么区别?
我现在需要将linux下的守护进程移植到vxworks下
Vxworks没有守护进程的概念,它的所有代码都运行在Kernel中,你也可以理解它的所有Task都是守护进程
78
lS的,“它的所有代码都运行在Kernel中”啥意思?
56
在tornado中用taskSpawn创建一个守护任务,可以设置任务的优先级,在守护任务内用while(1)循环,一般加上taskDelay(1)施放CPU
65
引用 8 楼 fbt045 的回复:
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
