915|0
341
SiC 碳化硅快充市场的应用机遇和设计挑战 [复制链接]
随着特斯拉首先在 Model 3 的主牵引电驱中采用了碳化硅 (Silicon Carbide, SiC) MOSFET芯片后,世人对碳化硅的热烈讨论就不曾停歇,也加速了碳化硅 MOS管在充电桩与新能源车中的采用以提升充电速度与续航里程
FSS 的PQFN5x6 SiC MOSFET应用于65W PD快充
氮化镓 (GaN) 近年来以其高效率的优势在小型化、高密度的快充得到广泛的注目,为第三代半导体在消费级市场的应用吹起了号角,同样作为第三代半导体的碳化硅MOSFET,却不曾出现在消费级电子产品中,究其原因,其理由有三:
一、 碳化硅晶圆的成本高昂;
二、 典型驱动电压较传统硅器件高,与主流PWM IC方案兼容性不佳,一般工控使用SiC MOSFET通常需要额外的闸极驱动IC;
三、 部分碳化硅器件在高速切换时有较严重的EMI问题。
若要将SiC MOSFET应用至消费级市场中,首先要解决以上三个痛点。FSS推出的Falcon系列SiC MOSFET,首先配合现有PWM IC常见的闸极驱动电压进行了改进与设计,将闸极驱动电压Vgs(on) 降至业界极低水平的12V,使得碳化硅 MOS 可以用主流PWM IC进行直驱,而不需要额外使用闸极驱动器。
同时,FSS的SiC MOS管可使用与硅基方案几乎相同的闸极驱动方案推动,大幅简化了使用者设计开发的难度以及时间。并且FSS独特的Silent-Switch技术拥有极佳的EMI表现,使得SiC的EMI表现甚至优于许多的硅超结MOS管 (Si Super-Junction MOSFET) 方案。
在成本方面,FSS在产品设计及制造成本上进行了彻底地优化,使SiC MOS管的售价不会再如以往这么遥不可及。例如同样做65W PD快充方案,客户花在器件上的成本SiC MOS跟GaN器件相差不大,因为调试、驱动、EMI处理相对简单,所以整体BOM还有可能进一步降低。
FSS展示了其目前正在开发中的一款使用了碳化硅MOS管搭配有源钳位反激(ACF)控制器的65W PD充电头方案原型机,功率密度可达到41.5W/in³(折合2.5W/cm³)。
使用FSS SiC MOSFET搭配ACF,功率密度41.5W/in³的65W充电头方案和苹果5V/1A充电头的比较
在功率器件上,比起第一代半导体而言,第三代半导体的性能优越性显而易见,与现在市场上已非常火热的GaN方案相比,SiC有什么特殊的优势呢?
SiC MOSFET 因长期被使用在高温、高稳定度需求的军规、航天、电动车等应用中,FSS的SiC MOS管也依照同样的标准进行设计,其额定结温高达175℃,同样芯片尺寸下的雪崩耐量是硅超结MOS管的20倍,氮化镓的1000倍,且所有器件均经过100% UIS测试,信赖性测试依照车规 AEC-Q101的规范进行验证。
具备高可靠度、优秀的高温特性、抗干扰能力强、EMI表现良好、设计简单、需求更少的外部器件更少等优势,与原有硅基方案的兼容性优于GaN,在制作高质量、高可靠度电源、简化热管理以及加速设计流程的部分能提供更多价值给客户。
此帖出自电源技术论坛
