188|0
4口高速 USB 2.0 HUB 控制器 DPU1.1S [复制链接]
n 产品概述
DPU1.1S是一款高性能、低功耗 4 口高速 USB2.0 HUB 控制器,上行端口兼容高速 480MHz和全速 12MHz 两 种模式,4个下行端口兼容高速480MHz、全速 12MHz、低速 1.5MHz 三种模式。
DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片 机 架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0 高速传输。芯
片采用0.18u CMOS 工艺设计,在负载驱动和成本方面
具有优势。
n 主要特性
l 完全兼容 USB2.0 和 USB1.1 协议
l 系统频率支持 480MHz、12MHz 和 1.5MHz
l 上行端口内置 1.5K 上拉电阻和下行端口内置 15K 下拉电阻
l 片内集成 5V、3.3V、1.8V 电压调整器
l 内置 12MHz 晶振启动电阻和电容
l 40 倍频到 480MHz 的 PLL 锁相环电路
l 可以通过外置 EEPROM 控制 VID、PID 等设置
l 采用紧凑的 SSOP-28 无铅封装形式
n 典型应用
l USB 扩展坞、USB 延长线
l 计算机外设、监视器
l 车载系统、机顶盒
n 封装外形
n 管脚配置
