815|0
5802
44
深入了解5G NR [复制链接]
现在,您可能对5G已有基本认识,下面让我们再深入一些,了解5G的支持技术。5G的骨干技术如下:
频谱技术
动态频谱共享技术
扩展正交频分复用技术(OFDM), 一种将更多数字数据编码到多个载波频率的方法。
多进多出技术(MIMO),其中包括同时利用多个天线的技术,以提高数据速度和减少误差。
波束赋形技术,将来自多个天线的射频信号合并成一个指向特定设备或接收器的强信号。
小蜂窝技术或网络密致化技术,将多个蜂窝站点密集放置,以提高可用容量。
另外,这些技术还将显著强化现有的4G LTE网络,提高网络灵活性、伸缩性和效率。其中部分技术(如5G频谱)已在前文讲解,其他几项技术我们将在以下各节分别讲解。
频谱与动态频谱共享
前文提到,为满足增强型移动宽带(eMBB)的需求(例如:1Gbps或以上的数据率速度,以及采纳用户设备所需的数据率),频谱与动态频谱共享是两项必需的技术。
相对于4G LTE ,5G显著提高了数据率。不过,5G的大部分优势都源于新的5G频带所获得的带宽增强,只有少部分数据吞吐量的提高是因为实施了5G NR技术。如您所见,频谱的增加给下行链路的数据率带来指数级增长,而载波聚合与5G NR技术升级仅贡献19%的增长。
4G LTE与5G NR下载链路数据完善情况比较
频分复用(OFDM)
在5G NR开发过程中,第一步是为5G NR设计物理层,其中波形是一个核心技术组成。在审查多个提案后,3GPP选择扩展使用频分复用技术,同时在上行链路和下行链路为5G添加循环前缀频分复用(CP-OPDM)波型。
CP-OFDM技术利用多个平行窄带子载波来传输信息,而不使用单个宽带载波。该技术定义充分,已在4G LTE下行链路和Wi-Fi通信标准成功实施,因此也适合用于5G NR设计。
不过,5G NR上行链路还提供了一种不同的波形格式,这种波形格式类似4G LTE上行链路使用的波形模式离散傅立叶变换扩频正交频分复用(DFT-S-OFDM)波形。DFT-S-OFDM波形是一种4G采用的波形,结合了循环前缀正交频分复用和低峰均比(PAPR)的优点。DFT-S-OFDM波形对上行链路有帮助,对于高功率的2级功率应用或者当用户设备位于基站蜂窝的边缘位置,远离信号塔时,DFT-S-OFDM可能是首选波形。
在灵活性上,5G NR提供的子载波间隔方案还超越了LET提供的固定15kHz子载波间隔。5G NR提供的子载波间隔包括FR2,最大间隔达到240kHz。灵活的载波间隔可用于适当支持5G NR所需的多元化频带、频谱类型及部署模式。
DFT-S-OFDM非常类似于LTE上行链路使用的单频分复用接入(SCFDMA),CP-OFDM非常类似于LTE下行链路使用的正交频分复用接入(OFDMA)。3GPP之所以选择CP-OFDM,原因如下:
CP-OFDM能够面向复杂程度较低的接收器延展。
在一些最重要的5G性能指标上(例如:与多天线技术的兼容性),CP-OFDM排名最高。
CP-OFDM的时域控制良好,这一点对于低延时关键应用和时分双工(TDD)部署具有重要意义。
与其他波形相比,CP-OFDM对于相位噪声和多普勒效应(频率变化与波长变化)的耐受性更强。
CP-OFDM在MIMO空间复用上的效率更高,这相当于提高了频谱效率。
在大规范部署条件下,CP-OFDM非常适合上行链路传输。
5G MIMO与大规模MIMO
大规模MIMO技术是MIMO技术的扩展。MIMO技术有效地、重复地利用同一带宽,以便传输更多数据,实现对频谱更加高效的利用。
今天许多LTE MIMO基站都最多由八根天线组成,接收器上有一到二根天线。这使得基站能够同时向8名用户分别发送8条数据流;如果合二为 一,则能够同时向4名用户分别发送2条数据流。
随着4G向大规模MIMO的转移,天线数量出现指数增至多达16根、32根、64根、128根,甚至更多。这些天线的集合被称为“天线阵列系统”(AAS)。这有助于通过波束赋形技术,将能量集中到较小的空间区域(参见下节),以极大改善吞吐量和辐射能量效率。
大规模MIMO有助于:
防止在非理想方向上传输数据,减轻干涉
减少延时,从而提高速度和可靠性
减少通知和连接的衰落与掉线
同时服务大规模用户群
推出二维波束赋形
大规模MIMO不仅能够增加蜂窝容量和蜂窝效率,还能利用锐利天线波束方向图(由多个天线元素组成)平行发送和接收射频信号。在采用大规模MIMO技术的基站,每条数据流都有独特的辐射方向图,因此不会相互干涉。每条数据流的信号强度都按照目标用户设备的方向传送;在其他用户设备的方向,信号强度则被减少,以降低干涉。
波束赋形
波束赋形技术对天线阵列中的单根天线的量级和相位进行适当加权,利用多根天线来控制波形的传送方向,为5G带来显著优势。由于波束赋形技术是大规模MIMO系统使用的一项技术,因此有时“波束赋形”与 “大规模MIMO”这两个术语可以互换使用。
波束赋形技术被用于毫米波频谱,基本频率在24GHz以上。该频谱使用的是200至400MHz的宽信道带宽,因此提供了超高的数据传输速度。承运商将使用该技术部署5G固定无线接入服务(FWA),作为“最后一英里”连接解决方案,为家庭和企业提供高速连接。
固定无线接入毫米波有一个缺点:雨、植物或建筑物等,都可能造成毫米波信号衰减。在这些情况下,有时候难以保持用户设备处于视距范围,因此会造成信号延迟、衰减以及到达信号发生变化。不过,波束赋形技术有助于减少这些负面效果。通过利用大规模MIMO和波束赋形技术带来的多条路径,即使在视距受限的情况下,也可以对天线元素与用户设备之间的空间信道进行定性及数字化编码和解码,从而有助于减少信号损失。
大规模MIMO与波束赋形
大规模MIMO和波束赋形是5G的支持技术之一。 大规模MIMO技术是对MIMO技术的扩展,通过增加基站的天线数量,实现更高的频谱利用效率和数据传输能力。传统的LTE基站通常只有几根天线,而大规模MIMO基站可以拥有数十甚至上百根天线。这些天线集合成一个天线阵列系统(AAS),通过波束赋形技术将能量集中到特定的空间区域,提高信号质量和吞吐量。大规模MIMO可以减轻干扰、降低延迟,并同时服务更多用户。 波束赋形技术利用天线阵列中每个单独的天线进行适当的加权和相位调整,以控制信号的传输方向。通过调整天线的权重和相位,可以形成窄波束,将信号聚焦在目标设备上,从而提高传输效率和信号质量。波束赋形技术主要应用于毫米波频段,具有较高的带宽和数据传输速度。在固定无线接入服务中,波束赋形技术可以作为最后一英里连接解决方案,提供高速连接。 大规模MIMO和波束赋形技术的结合,可以显著改善5G网络的容量、覆盖范围和性能。它们可以提供更高的数据速率、更好的信号质量和更低的延迟,为用户提供更出色的网络体验。
原文:MIMO和波束赋形是5G的支持技术之一。
此帖出自无线连接论坛
射频【放大器】#无线电系统
