758|2
27
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】 物料开箱 ---SenseCAP Indicator 赏析 [复制链接]
  这次 【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】,第二批审核通过,公告说带有电池的设备,无法发货,所以在选择设备上伤透了脑筋,因为dJ网络的页面嘛,跟我们习惯的某宝,某东的感受差太远,不过买买买的乐趣 也是参加活动的一部分。
今天我来晒个单:
   SenseCAP Indicator是一款由Seeed Technology公司开发的智能传感器,旨在服务智慧农业、智慧城市、智慧林业等领域的工业物联网需求,以及其他环境感知场景。SenseCAP Indicator使用ESP32和RP2040两种微控制器驱动,支持Wi-Fi/BLE/LoRa通信。配备ESP32和RP2040微控制器,支持Wi-Fi/BLE/LoRa通信,可以轻松连接到具有丰富gpio的其他外设。
一、核心功能
     双MCU和丰富的GPIO:配备强大的ESP32S3和RP2040双MCU以及 两个Grove传感器接口,这个两个接口可以同时连接到这个两个MCU上,能不能同时读取就不知道了,但理解上,最好还是别同时一起去工作。我够买的这个版本没有集成温湿度、二氧化碳传感器,但是集成了Semtech SX1262 LoRa®芯片,那么就是说我的这个装备可以实现远程传输数据的能力。
  让人好奇的是这两个MCU之间是怎么传输数据的? SP32和RP2040使用串口通信,采用COBS通信协议。就是经过特殊封装的串口来传输数据的,那么传输的速度不会非常大,其中ESP32S3是连接在高清屏幕上的,它负责刷屏,那么副mcu可以专门用来采集数据、加工数据,然后后将处理好的结果发送给esp32S3,虽然平时我们只要其中一个MCU就可以玩得飞起,那么现在有两个高性能的MCU同时可以使用,那么给我们的想象空间将会很大。
二、SenseCAP Indicator内置的液晶显示屏。
     这款产品最惊艳的地方就是它有个4寸的高清液晶显示屏(ST7701 module) 。屏幕的效果跟手机屏幕一样的感受,屏幕是硬玻璃,配合触摸屏使用非常流畅顺滑,这是我见过屏幕显示效果最好的开发板没有之一。 可以说,我就是奔着它的这块屏幕来的。
三、多种安装方式:
  外壳使用IP66等级和封装在抗紫外线的情况下,以确保坚固耐用,在户外应用,可以即时显示监测到的环境参数数值,无需连接到其他设备或平台。可以通过不同的安装方式灵活部署,例如壁挂、固定底座或放置在桌面上等。这样用户可以根据需要选择最适合的安装方式。
四、开发环境:
   我们可以分别对两个MCU进行编程,非常神奇的地方是当你用typec线接入电脑后,会出现两个串口设备,通过选择不同的串口来分别对这两个MCU进行编程。目前ESP32S3核提供的是Espressif IDF5.0+LVGL的编程环境,Arduino的编程环境还差触摸屏还没有大神来驱动。
   它使用了PCA9535芯片的I2C IO扩展模块,屏幕通过CS和RESET两个引脚连接到ESP32S3微控制器,并与PCA9535 I2C扩展器相连,RP2040通过ESP32S3的UART接口的引脚20和引脚19连接。因此,如果将Sensecap指示器插入计算机,将看到两个串行端口,一个用于RP2040,另一个用于ESP32S3。带有信息USB-SERIAL CH340的端口是与ESP32S3连接的端口。
因为它的屏幕好些管脚是接到一个IO扩展IC上的,所以不是那么好驱动。 RP2040则可以简单使用Arduino进行编程。
   小结:
  这么看来设备本身的性能非常出色,就是价格稍微贵了些,但是基于这么漂亮的屏幕和外壳,这个价格还是正常合理的。由于国内还没有大范围推广,感觉我是第一个吃螃蟹的人。
 不足之处,就是没有声音传感器,没有喇叭,没有办法开发语音类的项目,有喇叭就可以播放MP3啦,希望Seeed后续可以继续升级这款产品。
   那么这么好的一手牌,会不会被我打烂呢!(一边码字,一边收拾包袱,随时准备跑路)
针不错,内置电池吗  详情 回复 发表于 2023-10-29 13:55
1249
67
针不错,内置电池吗
米有的,摆件  详情 回复 发表于 2023-10-29 17:41
27
dql2016 发表于 2023-10-29 13:55 针不错,内置电池吗
米有的,摆件
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
