259|0
51
支持SPI通讯 | 高集成度的直流有刷栅极驱动IC TMI8721-Q1 [复制链接]
车身域主要负责车身各类执行机构的控制,域控产品对于驱动芯片的要求主要体现在驱动能力、功能集成度和及安全可靠性方面。拓尔微TMI8721-Q1专为智能汽车车身域打造,支持SPI通讯,用于各类驱动参数的调节及故障信息的读取;同时TMI8721-Q1内部集成了电流采样运放和电流斩波功能,能够减小外部电路成本,且斩波功能在控制电机功耗方面十分重要。
TMI8721-Q1是一颗驱动外部4个N沟通MOSFET的单通道全桥栅极驱动芯片。TMI8721-Q1输出驱动电压VGS=10V,可以使MOSFET充分导通,导通电阻更低内置电荷泵电路,控制方式可支持100%占空比输出,PWM频率最高可达500kHz。
TMI8721-Q1应用原理图
驱动能力强,满足大部分汽车有刷驱动需求
TMI8721-Q1驱动Sink/Source电流可调,最大可达440mA/260mA,驱动能力强,可满足绝大部分汽车有刷驱动需求;在一些对EMI要求相对较高的场合,也可以通过减小驱动电流来改善干扰。
TMI8721-Q1优秀的驱动能力,使其可驱动大部分MOSFET,特别适用于汽车座椅自动调节,后尾门撑杆,玻璃升降、天窗、遮阳帘、门窗、方向盘调节、侧滑门、电动踏板等电流偏大的场合。
SPI接口控制,使用更灵活
车身域不同应用场景对芯片的接口配置需求也不尽相同,TMI8721-Q1具备SPI接口控制(如下),使用更灵活;
✔ 栅极驱动能力及死区时间配置;
✔ 电流调节功能相关配置(VREF比例、运放放大倍数、TOFF时间等);
✔ VDS保护功能配置;
✔ 直接控制指令;
✔ 看门狗相关配置;
✔ 故障反馈相关信息读取;
集成电流检测放大器,可调放大倍数
AV放大倍数增益更加精确,SP/SN外加差分滤波电路,采样比例更接近理论值,带电流调节功能,可用于限制电机电流,一般用于电机启动或者限制电机功耗。当运放输出SO电压与VREF参考电压相等的时候,会触发斩波功能,输出会进入衰减状态。
集成过流等多种保护功能,可靠性更高
TMI8721-Q1集成OCP、OTP、UVLO、CPUV、GDF、WDFLT等保护及故障反馈功能,内置多档可调的过流保护阈值(0.12V、0.24V、0.48V、0.96V),在保证可靠性的同时应用更加灵活。
近年来,国产车身域芯片在前后装市场已经有了非常良好的发展势头,同时随着汽车的智能化、网联化带来的新型需求,直接拉动芯片的快速增长。拓尔微凭借多年在汽车应用领域上的技术和市场应用经验积累,积极响应市场需求,在新品研发和已量产产品市场开拓上都获得不俗战绩,逐渐实现车规级产品的全面布局。
