620|0
202
管理员
一起来探讨下:带宽的重要意思是什么? [复制链接]
在正式探讨这个问题之前,咱们可以先来了解下频谱的概念:
所谓 “频谱”,是指特定类型的无线通信所在的射频范围。 不同的无线技术使用不同的频谱,因此互不干扰。由于一项技术的频谱是有限的,因此频谱空间存在大量竞争,并且人们也在不断开发和增强全新的、高效率的频谱使用方式。
频带的带宽越多,接收数据的量越大、速度越快。带宽越多,下载大文件的用时越少。因此,移动网络运营商和监管机构正在尽一切可能,重构、获取或共享频谱资源。
所谓“频谱重构”,是一种将一个现有应用所使用的频谱转移到新应用的方法(例如:2010年,移动网络运营商将2G应用使用的频谱直接转移到4G LTE应用)。
在释放频谱资源上,尽管监管机构已有长足进步,但仍需采取其他措施。为适应5G通信的众多用例和性能需求,必须在所有频率范围都提供频谱资源。另外,承运商为支持5G需要增加容量,由于带宽是提高数据率的关键,因此运营商必须取得更多宽带。
3GPP为全球各个地区分配国际移动电信(IMT)频带。 3GPP是一个由移动系统制造商组成的集体性项目合作伙伴组织。过去几年,3GPP通过重构和清理数字电视等现有服务,稳步增加新的时分双工(TDD)和频分双工(FDD)3G和4G频带。
甚至在5G到来之前,4G LTE就已在许多方面完善了频谱效率。随着高位调制技术的进步,例如:64和256正交波幅调制技术(QAM),以及多入多出(MIMO)和波束赋形技术的推出,每秒峰值数据率被推升至2吉比特。另外,LTE载波聚合技术也为移动网络运营商新增一个提高带宽的选项,即:将多个20MHz带宽的频率载波合并,提供最高140MHz的可用频谱。在美国,当非特许LAA和CBRS频谱与7分量载波(CC)聚合时,可实现140MHz的聚合带宽。5G更进一步,允许进一步加大分量载波带宽。在7GHz以下的FR1频段,能够实现100MHz带宽;对于FR2频段毫米波,则可实现400MHz的带宽。如果个体移动网络运营商拥有足够的频谱许可证,5G在FR2频段能够聚合达到800MHz的带宽。
5G频谱目前划分为两个频段:
7GHz以下频段(FR1)
毫米波频段(FR2)
图3-1所示为世界各国被分配的7GHz以下频谱。
图3-1:全球5G 7GHz以下频带使用情况,蓝色为特许频谱,灰色为非特许/共享频谱
在6GHz以上,更容易在毫米波频带找到100MHz或以上的连续带宽。这种带宽通常集中在24GHz、28GHz、39GHz直至80GHz ,5G允许的FR2信道带宽最高可达400MHz。
图3-2所示为全球现有毫米波频带的可用情况。虽然6GHz以上的频谱资源更多,但这些频率的传播条件更为复杂,往往需要基站与设备之间满足视距条件。另外,毫米波还需要高度方向性波束赋形和大规模MIMO天线,以便实时跟踪用户。
图3-2:全球5G毫米波频带使用情况,蓝色为特许频谱
认识频谱
5G的部署将是在当前频谱资产基础上的演进。 根据频带的不同,技术性能也不同。对某些用例而言,有些频带会比其他频带更适合。
您可以主要通过两种方式来考虑5G:频带的分配和频带的特许(无论是非特许频带、特许频带,还是共享频带)。
5G频带
5G频带分为三个明确类别:
低频:410MHz至1GHz。
• 容量有限,但覆盖面积大,室内穿透率强。
• 峰值数据率最高约为200Mbps。
中频:1GHz至7GHz。
适合城镇部署,增加容量。
峰值数据率最高约为2Gbps。
高频:24GHz至100GHz(毫米波)。
覆盖面积有限,但可能达到极高容量。
峰值数据率最高约为10Gbps。
随着运营商和原始设备制造商不断完善毫米波技术,7GHz以下频率技术将在不久的将来成为首选5G网络技术。 7GHz以下频率技术 能够长距离递送高数据率,因此不仅适合农村地区,也适合城镇地区。
图3-3:LTE-Advanced Pro与5G NR生态系统
毫米波等高频率频带 最适合增强型移动宽带(eMBB)所需的短距离、低延时、超高容量传输。不过,我们在上文提到,这些高频率频带传输距离短,更容易因为天气或物体原因而产生信号损耗,并且室内穿透率有限。这种毫米波蜂窝站网络设计就像4G的小型蜂窝,因为二者拥有相似的频率范围和覆盖率。
中频
元素路径: body > p > img
当前已输入2581个字符, 您还可以输入97419个字符。
频谱 平衡了多项能力,在城镇和郊区环境下能够补充毫米波。中频频谱的传输距离更远、传播特性更好, 因此除了人口稠密地区,中频频谱还能在其他地区提供5G。另外,中频部署还有一个优势:运营商能够将中频能力添加到现有的4G蜂窝站区域,从而减少了在建筑物顶部或周 边购买或租用空间产生的额外支出。
2GHz以下的低频 提供优秀的覆盖率和移动性。对于低频用户,可以使用载波聚合技术扩大带宽。低频非常适合互动通信和大规模机械类通信 (mMTC)。低频频谱也很适合室内穿透。
频谱特许
下面,我们来看以下三种频谱分配方法:
非特许频谱:LTE-U、LAA、eLAA、Wi-Fi、蓝牙、C-V2X、 DSRC、CBRS
特许频谱:拍卖的已清理频谱
共享频谱:需要授权才能共享接入的频谱
想要更深入的了解频谱分配方法及动态频谱共享的知识,>>>>>>>可点此进入射频小站查看
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
