3333|8
突然想起一个问题,有关嵌入式系统内存管理方面的东东 [复制链接]
WinCE系统中,动态申请内存是否可以超过32M
如果不行,当碰到处理大数据量的时候,如果要申请的buffer超过了32M,该用什么办法解决这个问题?
应该描述清楚了吧,呵。。。
mark  详情 回复 发表于 2009-11-28 22:19
67
应该是可以的
像这样的问题,最简单的方法就是去试一试
虽然CE5.0下每个进程只有32M的空间,但是虚拟内存有2G可以用的。
用内存影射文件,或先保留一段虚拟内存空间,再分段分配内存。
CE6的话没有32m的限制,能分配多大取决于物理内存。
CE5的话只有用file mapping的方式。
67
学习下。
82
分配虚拟内存,只要不提交物理页,就没有问题。
75
同意frankizhong的说法,以前用过
超过32mb的大量内存使用memory mapping file来解决,当然了6.0上不存在这个问题了
53
引用 6 楼 guopeixin 的回复:
是这样的吗?还没试过!!!
75
mark
快来报名!
