51单片机,强力推荐系列TMF52F1376,性价比中的佼佼者
概述
TM52 系列 F1376 是一个新的,快速的 8051 架构,与业界标准 8051 指令集完全兼容的 8 位单片机, 并保持了 8051 外围的功能模块。通常情况下,TM52 执行指令,比传统的 8051 架构快六倍。 TM52-F1376 通过集成多种功能在芯片上,提供更高的性能,更低的成本,能快速进入市场,包 括 16K 字节的 Flash 程序存储器,128 字节的 EEPROM 数据存储器,512 字节 SRAM,低电压复 位 (LVR) , 低 电 压 检 测 (LVD) , 双 时 钟 省 电 工 作 模 式 , 8051 标 准 UART 和定时器 Timer0/Timer1/Timer2,实时计时器 Timer3,LCD/LED 驱动器,3 组 16 位脉冲宽度调制器,24 通道的 12 位模数转换器(ADC),I 2C 串口和看门狗定时器(WDT)。它的高可靠性和低功耗的特性, 可广泛适用于消费电子及家用电器产品。
基本功能
1. 标准 8051 指令集,快速的机器周期
指令执行比传统 8051 快六倍
2. FLASH 程序存储器
16K 字节闪存程序存储器
支持 ICP(在线编程)或 ISP(在系统编程)的闪存程序码
在 IAP(在应用编程)模式可以作为 EEPROM,以字节的方式存取
程序码保护功能
内建 IAP 防死机看门狗模式
至少 1,000 次的擦写次数
至少 10 年的数据保存时间
3. 128 字节 EEPROM 数据存储器
至少 5 万次的擦写次数
至少 10 年的数据保存时间
4. 总计 512 字节 SRAM(IRAM+XRAM)
256 字节 IRAM 在 8051 内部数据存储器区
256 字节 XRAM 在 8051 外部数据存储区(由 MOVX 指令存取)
5. 4 种系统时钟类型选择
快时钟使用外部 1~18MHz 晶体(FXT) 快时钟使用内部 RC(FRC,18.432 MHz)
慢时钟使用外部 32768 Hz 晶体(SXT) 慢时钟使用内部 RC(SRC,130 KHz)
系统时钟可以通过 1/2/4/16 选项除频
6. 8051 标准定时器 – Timer0/1/2
16 位 Timer0,支持 T0O 时钟输出供蜂鸣器应用
16 位 Timer1 16 位 Timer2,支持 T2O 时钟输出供蜂鸣器应用
7. 15 位 Timer3
时钟源为慢时钟或 FRC/512
中断期可选时钟除以 32768/16384/8192/4096/2048/1024/512/256 选项
8. UARTs UART1,8051 标准 UART UART2,第二组额外 UART,仅支持 mode1 和 mode3
带 UART 引脚选择选项
9. 3个独立的 16 位的 PWM 有预分频器/周期调整
具有 PWM0/PWM1/PWM2 中断
10. I 2C 接口(主/从)
11. 12 位 ADC,具有 22 个通道的外部引脚输入和 2 通道内部参考电压
内部基准电压源(VBG): 1.20V @VCC=5V~2.5V,25℃
内部基准电压源: 1/4VCC
4 种 ADC 内部基准电压源: 2.5V/3.0V/4.0V/VCC
12. LCD 控制器/驱动器
软件控制 COM00~07,COM10~17,COM20~25,COM30~37(最多 30 引脚)
1/2 LCD 偏压
13. LED 控制器/驱动器
支持 COM 死区防闪烁
支持暂停功能
支持亮度均匀/增强模式 【正反扫模式(BiD Matrix)】
4C x 6S,10 引脚,最多 48 点
三组 8 段亮度可调 【点矩阵模式(Dot Matrix)】
8C x 8S、9 引脚,最高 64 点
8 段亮度可调
14. 13 来源,4 中断优先级
Timer0/Timer1/Timer2/Timer3 中断
INT0/INT1 下降沿/低电平中断
端口 0/1/2/3 引脚电平变化中断
UART1/UART2 TX/RX 中断
LVD 中断
ADC 中断
I 2C 中断
PWM0/PWM1/PWM2 中断
15. 引脚中断能将停止模式下的 CPU 唤醒
P3.2/P3.3(INT0/INT1)中断和唤醒
每个引脚可以定义为中断和唤醒引脚(通过引脚电平变化)
16. 最大 30 可编程 I/O 引脚
CMOS 推挽输出
开漏输出
施密特触发输入
引脚上拉/下拉可以使能/禁止
所有引脚均具有高灌电流(60mA @ VCC = 5V,VOL = 0.1VCC)
17. 独立的 RC 振荡看门狗定时器 240ms/120ms/60ms/30ms 可选择的看门狗超时选项
18. 5 种复位
上电复位
可选的外部引脚复位
可选的看门狗复位
软件命令复位
可选的低电压复位
19. 16 级低电压复位
4.15V/4.01V/3.87V/3.73V/3.59V/3.45V/3.31V/3.17V/ 3.03V/2.89V/2.75V/2.61V/2.47V/2.33V/2.19V/2.05V
20. 16 级低电压检测
21. 5 种电源工作模式
快钟模式/慢钟模式/空闲模式/停止模式/暂停模式
22. 集成的 16 位循环冗余校验功能
23. 乘法与除法
8 位乘法器和除法器(标准 8051)
16 位乘法器和除法器
32 位÷16 位除法器
24. 在板仿真 /ICE 接口
使用 P3.0/P3.1 引脚或 P0.0/P0.1 引脚
与 ICP 编程引脚共享
25. 工作电压
VCC =2.2V ~ 5.5V @FSYSCLK=18.432MHz (-40℃ ~ +85℃)
ICC =0.4µA @停止模式,PWRSAV=1, VCC=5V
ICC =23µA @暂停模式,PWRSAV=1, VCC=5V
ICC =40µA @空闲模式,PWRSAV=1, VCC=5V
26. 工作温度范围
–40℃ ~ +85℃
27. 封装类型
32-pin LQFP (7x7x1.4 mm)
28-pin SOP (300 mil)
28-pin SSOP (150 mil)
28-pin QFN (4x4x0.75-0.4 mm)
24-pin SSOP (150 mil)
20-pin SOP (300 mil)
20-pin TSSOP (173 mil)
20-pin QFN (3x3x0.75-0.4 mm) (L=0.25 mm)
16-pin SOP (150 mil)
注:可申请开发DEMO版,仿真器等系列开发工具。
