由于环境可靠性试验行业新的标准出现,有一个明显的要求,就是在高低温交变试验箱的试验过程中,产品表面经过高低温交变后,尤其是低温转变为高温时,一定不能结露。以前的测试标准中没有提到这一点,所以很多测试设备都没有对干燥区域做任何处理,自然是有解的,那么我们就来看看这种冷凝是怎么来的。
高低温交变试验箱里面是有空气的,而且是为风循环而设计的,所以里面会有一些水蒸气,而这个水蒸气也会和温度有关。若温度由低变高,箱体等热容量大的部件易在试验箱内壁产生结露,测试样品、搁板等,而热容量的温度不易上升,因此会造成空气与试验箱内部各部分之间的温度差,从而会引起结露。
另外,在湿热的高低温交替循环过程中,温度急剧变化,也会引起结露。如果在高温下做湿热试验,箱内的水分会增加,所以当温度降到0度以下时就会蒸发结霜。这个时候,箱子里的湿度很小,也就是比较干燥。然后当从低温上升到高温时,结霜水会溶解并变成水蒸气,箱内和被测样品的湿度也会上升。由于热容量不能随空气温度的升高而变化,此时由于温差加热而发生冷凝。
高低温交变试验箱从低温转向高温时,无需担心结露问题,解决的办法是在高低温箱内安装干式过滤器。干式过滤器可用来降低空气露点,并在降温时防止外界空气渗入,过滤器去除空气中的水分。因此,当低温转为高温时,能保证样品表面干燥无结露。
