1895|0
136
浅谈ADI推动汽车行业发展的一些应用场景 [复制链接]
ADI在诸多的工业应用场景提供了非常高精尖的先进产品,从智能手环里面的加速度计到哈勃望远镜上的运放和变换器,以及在高性能飞机、深空探测器、精确打击武器等应用中使用的高可靠性解决方案。
对于我所在的汽车制造行业,尤其是其中的细分领域-汽车线束制造行业,本着“立足生成,放飞思路”的宗旨,整理了自己对一些浅显理解。
  • 汽车整车电子电器架构下的汽车电线束架构简化,
  • 汽车电线束制造流程以及
  • 汽车电线束总布置
  • 汽车内的空气质量检测与噪声控制ANC
一、整车电子电器架构下的汽车电线束架构简化
整车电线束是整车系统的神经系统,重要性不言而喻,而其重量也占到了整车重量的3%~5%。而且随着ADAS以及智能座舱系统的加速更新迭代,整车电线束系统日趋复杂。因此采用新架构,使用新的总线技术来优化整车架构势在必行。
在降低整车电线束系统复杂性和重量方面,不得不提ADI推出的车用音频总线(A2B®)技术。该技术向未来的车辆信息娱乐系统提供关键支持。根据官方提供的数据,使用该技术后相关布线重量减少75%,并且可提供高保真音频,同时提高燃油效率。A2B产品系列可实现语音识别和主动降噪等多种应用。
A2B 是一种高带宽双向数字音频总线。A2B 能够在很长的距离上(节点间的距离最长达15 m,整个菊花链长度超过40 m),使用一条非屏蔽双绞线传输I2S/TDM/PDM数据和I2C控制信息以及时钟和供电信号。 A2B可用作自己内置嵌入式子网的网络,或与其他较长的距离协议结合使用的端点传输总线。时钟在单个A2B 网络中的所有节点上同步。同时在系统中的每个节点上接收麦克风和串行音频数据。【2】
二、汽车电线束制造流程
在汽车线束制造过程中,有一个需要非常耗时的环节就是电线束的组装工作。比如如下是一个保险丝盒的示意图。里面涉及到了导线,端子,连接器等物料。
1. 这一系列物料的分类是一个可以利用MAX78000来构建人工智能设备,利用摄像头以及图像分类算法来自动分类端子,导线,盲堵和密封塞,大大节约人为分类成本。
2. 线束组装的时候,复杂的线束看板非常大,前后工人完成的工作的时间如果不能得到平衡,耗时久的工序就会导致整个制作过程耗时长。因此可以利用机器视觉来计算不同工位的完成时间,供后台分析使用,从而优化耗时大的工位。
3. 物料不够的时候,机器视觉判断,然后提醒系统物料短缺,减少等待时间。
三、汽车电线束总布置:
汽车生产制造主要有四大工艺,冲焊涂总。
  1. 冲压车间现在冲压车间的自动化水平很高,大批量的使用自动冲压设备和传动装置。
  2. 焊装车间先进的焊装车间大批量使用焊接机器人,机器人对焊点质量,焊接一致性等的保障程度都很高,不会有“人”疲劳问题,情绪波动问题等。
  3. 涂装车间涂装车间的设备是封闭性的,大量的设备使用,维修人员也是不可替代的部分。
  4. 总装车间总装配车间的自动化水平最低,人员使用量最大因为总装车间的装配性特点,需要把各种零件装配成一台整车。【1】
一个真实的案例是有一个客户在总装阶段少安装一个导线(回路)导致该车型发生召回,损失不少。可以设想如果使用了无线连接技术,在终端设备与连接器之间建立通信连接后,可以获取该连接器的二维平面图、三维图以及电气连接性以及相关孔位/引脚。这将从某种程度上有效的避免这类错误的发生。这种成本与车辆召回相比,应该是非常经济的。
这其中可能用到的技术是:DeepCover® secure NFC/RFID应答机(标签)和收发器(读取器)采用双向安全模型来实现非常安全的免接触通信。我们的RFID收发器IC包含基于FIPS 180-4标准的安全散列算法-256 (SHA-256)安全认证器协处理器。与我们的NFC应答机IC配对时,双向安全模型会强制进行双向认证。每个NFC标签包含一个专有的64位ROM ID和UID,用作该应用中的电子序列号。我们的安全NFC和RFID读取器支持新的工业和医疗应用,例如节点-设备安全验证、自动化设备配置、使用限制设置以及实现传感器-标签。
基于ADI的NFC技术,在关键的连接器上面使用NFC标签。在总装的时候使用终端设备快速扫一扫便可以定位零件连接线,防止接反、漏接电路,从而尽可能避免影响电气功能。
四、汽车内的空气质量检测与噪声控制ANC
此外,还想到可以借助ADI的《适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器》来用来检测汽车VOC,保障车内空气质量,避免损害司乘身体健康。该方案的电路针对Figaro TGS8100传感器进行了优化,传感器由 MOS检测芯片和集成加热器(利用MEMS技术形成于硅 基板)构成。适当修改硬件和软件,便可使用其他MOS 传感器。 测试是在气体腔中利用一氧化碳完成。结果与传感器数据 手册规格进行了相关性分析。
该电路利用金属氧化物传感器检测挥发性有机化合 物组成的气体,从而测量室内空气质量。传感器由加热电 阻和检测电阻组成。当加热检测电阻时,其值随不同气体 的浓度而改变。
以及使用ADI的汽车主动降噪技术ANC来给司乘人员一个安静的驾乘体验。
总结:
ADI的先进技术被广泛的应用在汽车行业的各个分支,涵盖了汽车研发,制造,充电桩,车联网等方方面面。本文稍加总结了一些自己对一些浅显理解,难免有纰漏,敬请指正。
参考文献:
  1. 作者:北方车厘子,链接:https://www.zhihu.com/question/574465855/answer/2843049053
  2. 作者:ADI,链接: C²B大幅降低汽车摄像头的线束成本 https://www.analog.com/cn/product-category/automotive-audio-bus.html
  3. 作者:ADI,链接:https://www.analog.com/cn/product-category/nfcrfid-products.html
