497|0
153
浅谈周立功PA310测小家电 关于PA310数字功率计说明手册 [复制链接]
(周立功ZLG)600V、20A浅谈周立功PA310测小家电 关于PA310数字功率计说明手册
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
PA310数字功率计
功率计是一种基础的电参数测量仪器,主要用于光伏、家电、电源、电机等行业的产线测试环节,具有高精度、易集成、高性价比的产品特性。
PA310功率计配备单通道600V/20A功率板卡,具备0.1%高精度与300KHz高带宽。zu1低可测至50μA,符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower),在家电行业待机功耗测试等场景中提供zhuo越的测试能力。
输入通道 单通道 电压量程 15V、30V、60V、150V、300V、600V
基本功率精度 0.10% 直接输入电流量程 5mA、10 mA、20 mA、50 mA、100 mA、200 mA、0.5A、1 A、2 A、5 A、10 A、20 A
输入带宽 DC,0.1Hz-300kHz 外部传感器输入量程 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V
采样率 500KS/s zu1大连续共模电压 600Vrms,CAT II
数据更新周期 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自动 积分测量及积分模式下的自动量程 支持
谐波测量 标配、IEC61000-4-7 A/D转换器 电压与电流同时转换,分辨率:16位,zu1大转换率:2µs
THD运算的分析次数 1-50次 通信接口 标配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host
低功率因数下仍能保证高精度测量
PA300系列数字功率计采样率高达500KS/s,采用100MHz同步时钟,相角分辨率高达0.01°。即使在低至0.0005的功率因数下仍能保证0.1%的高测量精度。
谐波测量符合IEC61000-4-7国际标准
PA300系列数字功率计可进行完全符合谐波测量国际标准IEC61000-4-7的测定,根据基波的频率,zu1高可测量至50次谐波。
适合开关电源、变频家电的功耗测量
PA300系列数字功率计具有高至500KS/s的采样率和300KHz的带宽,能够测量高频信号,满足变频家电、开关电源等新技术产品的功耗测量。
直观的可视化数据分析软件
PAM管理软件具有q1ang大的数据处理分析功能,支持对所有测量参数数值进行实时显示,生成各次谐波数据、谐波柱状图、趋势图和波形图,支持同步显示与报表导出。支持IEC62301国际测试标准,实现待机功耗的自动化测试。
五大核心技术保证0.1%功率精度
功率计选型表
型号 PA333H PA323H PA323 PA310H PA310
实物图
输入通道 三通道 三通道 三通道 单通道 单通道
基本精度 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
输入带宽 300kHz 300kHz 100kHz 300kHz 300kHz
采样率 200KS/s 200KS/s 200KS/s 500KS/s 500KS/s
谐波分析次数 1-50次 1-50次 1-50次 1-50次 1-50次
zu1大测试电压 1500V 1000V 600V 1000V 600V
电流测试范围 5mA-50A 500µA-5A 2.5mA-20A 5mA-50A 25µA-20A
外部传感器输入 BNC BNC BNC BNC BNC
通信接口 GPIB,LAN,RS-232,USB-Host GPIB,LAN,RS-232,USB-Host GPIB,LAN,RS-232,USB-Host GPIB,LAN,RS-232,USB-Host GPIB,LAN,RS-232,USB-Host
测试场景 大功率电机
三相大功率电源
光伏逆变器直流输入
光伏逆变器交流输出
搭配高精度电流传感器
小功率电机
三相小功率电源
单相大功率电源 单相小功率电源
家电行业功耗测试
(周立功ZLG)600V、20A浅谈周立功PA310测小家电 关于PA310数字功率计说明手册​
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
