1442|0
85
基于LTC3105芯片的无源液晶显示电流表 [复制链接]
一种ADI产品应用方案
    耗电“绿色”化应该被养成为电子工程师用心追求的设计习惯,电子产品本身消耗越低的电能就越是接近“绿色”,如果能做到彻底省去给本身供电的电源,还能让测流电路可以正常实现功能,想必算是电路设计耗电绿色化的终极境界。
想以ADI公司高效的DC/DC转换芯片LTC3105为主,设计一款不用电池供电的液晶显示电流表,实现在测量电路电流的同时,仅靠被测电流的能量来推动仪表本身电路工作,用数字液晶屏显示测量结果,模仿电磁动圈式电流表那样不需要供电就能测量电流,是个有吸引力的挑战。当然老式机械表头靠电磁线圈感应原理工作,具有不用电池、甚至满量程都能达到低至10个微安的电流检测能力,这在目前想全用电子电路来替代实现是不可能完成的任务,所以只想把设计目标定为:实现让仪表电路只要是在被测电流满足大于3毫安及以上时就能可靠工作,也是很有价值的。可以想见:一块不大于40x25mm长宽尺寸(约只相当于普通数字万用表屏幕那么大)的电路板,只要串联接进有大于3毫安电流的回路里,就可以在板上6位8段数码显示的液晶屏上读出被测电流大小,使用起来总也不用外加电源,彻底杜绝对电池续航问题的焦虑,想着就舒心。
当然还有个被测电路总电压不能太小的限制。把电流表串联进线路中测电流,对于动圈式机械表头来说几乎可以忽略测试表压降,对于有源的数字电流表来说,其内部电流采样压降一般最多就到一、二百毫伏左右,而用一套无源电路从被测回路里取电来支持自身工作,串联分压必然要挤占一定原来回路的压降为己所用,最简单的办法就是用二极管或者稳压管串入被测电流回路,之后取其并联压降作额外电路的电源电压,如果这个因测量引入的额外压降大到使原电路无法正常工作了,测量本身也就失去了意义。所以尽量折中的前提条件还有:被测原电路电源最小电压要大于4V,同时允许当该值进一步降低到3V时原电路仍然可以正常工作,这样可以给串联进来的电流表电路留出1V左右的“富余”电压,如此,本方案仪表的实用价值就在于:所有常见5V电源系统的电路都可以使用了,大于5V供电的电路就更没有问题了,因为是串联从电流取电,只要原电路可以正常工作,往上增加多高的原电压都不影响本方案电路正常工作。现在问题归结到:如何实现只用1V左右的电压使测量电流的仪表正常工作?当看到LTC3105芯片DATASHEET中的下面这张典型应用电路图时,难题就变得豁然开朗了:
如图:用一支正向压降有630mV且市场易购的肖特基二极管SK34A(3A、40V)替代图中所示型号来串联取电,就能在电路后端升压成3V电压出来,而3V足可以用于使各种低功耗智能电路跑起来,就可以用于去测量并显示电流的大小了。
       既然靠占用630mV压降就能“挤出”够用的3V出来,为什么前边还要说给留1V的量?两个原因:1、任何设计在先都要留出超过理论计算的裕量;2、这630mV压降只是“变压器”的输入量,属于“供电用”压降,还没计算用于测量电流的采样电阻上的压降;而电流采样电阻是要根据被测电流量程大小调整切换选值的,我们需要留出“测量采样”压降80mV使其等于被测电流与采样电阻(下图中的R)的乘积,这里所以定成是80mV,是取决于经后续定值整数倍放大后,要与AD转换器所用的电压基准值相配合的。综上,理论计算总最大压降值为630+80=710mV。下面给出方案的总体电路框图:
图中电源核心芯片是LTC3105,主要指标和引脚图如下
其它部分器件主要型号、规格或图纸列出如下:
1、电流放大器:选ADI公司的MAX9938,这是一颗自身耗电仅有1微安左右的电流放大器,分四种放大倍率型号可选
典型应用图如下:
其它相关指标:
  1. Supply Current of 1μA (max)
  2. 500μV (max) Input Offset Voltage
  3. < 0.5% (max) Gain Error
  4. Common Mode: +1.6V to +28V
  5. Output
  1. Gain Versions Available  +25V/V (MAX9938T) 50V/V (MAX9938F)  100V/V (MAX9938H)  200V/V (MAX9938W)
  1. 1mm x 1mm x 0.6mm, 4-Bump UCSP, 5-Pin SOT23, or 2mm x 2mm x 0.8mm, 6-Pin μDFN Packages
有5-Pin SOT23封装的。在选择市场价格相对低些的gain=25的MAX9938TEUK(丝印AFFB)型号情况下,如果被测电流满量程是20mA,则RSENSE取值80mV/20mA=4Ω;满量程是2A,则RSENSE取80mV/2000mA=40mΩ以此类推。
2、出于对静态耗电的苛求和对转换位数、引脚封装的兼顾,AD转换器我选择了Mcrochip公司的可达18位的ΔΣADC:MCP3421,其指标如下
• 18-bit ΔΣ ADC in a SOT-23-6 package
• Differential input operation
• Self calibration of Internal Offset and Gain per
each conversion
• On-board Voltage Reference:
- Accuracy: 2.048V ± 0.05%
- Drift: 15 ppm/°C
• On-board Programmable Gain Amplifier (PGA):
- Gains of 1,2, 4 or 8
• On-board Oscillator
• INL: 10 ppm of FSR (FSR = 4.096V/PGA)
• Programmable Data Rate Options:
- 3.75 SPS (18 bits)
- 15 SPS (16 bits)
- 60 SPS (14 bits)
- 240 SPS (12 bits)
• One-Shot or Continuous Conversion Options
• Low current consumption:
- 145 μA typical
(VDD= 3V, Continuous Conversion)
- 39 μA typical
(VDD= 3V, One-Shot Conversion with 1 SPS)
• Supports I2C Serial Interface:
- Standard, Fast and High Speed Modes
• Single Supply Operation: 2.7V to 5.5V
• Extended Temperature Range: -40°C to 125°C
可见在3V单次转换模式下典型耗电39μA(1次/秒采样率)。I2C通信、单电源2.7V到5.5V,SOT-23-6小封装,自带内部基准2.048V,对于本方案十分合适。当设置采用最高AD转换位数时,用40mΩ采样电阻测到2A满量程情况下,1LSB对应于2000000(uA)÷131072(2^17)=15.258789(uA),即可以分辨出最小为16uA电流,液晶数码屏显示最小值0.00001(A)(理论值,实际当被测电流低于3mA后液晶渐灭电路已无法工作了),满量程示数为2.00000(A);同理如果用4Ω采样电阻测满量程定为20mA时,可以精确到区分出0.15258789uA,液晶数码屏显示最小值0.00015(mA)(理论值,实际当被测电流低于3mA后液晶渐灭电路已无法工作了),满量程示数为20.0000(mA)。
其单端输入典型应用图如下
3、MCU我选择了个人比较熟悉使用的Microchip公司的低功耗自带段式液晶驱动器的8位8K(字)程序闪存的PIC16F946单片机,要关注到的指标有:
低功耗特性:
• 待机电流:
- 当电压为2.0V 时,典型值<100 nA
• 工作电流:
- 当频率为32 kHz、电压为2.0V 时,典型值为
8.5uA
- 当频率为1 MHz、电压为2.0V时,典型值为
100uA
• 看门狗定时器电流:
- 当电压为2.0V 时,典型值为1uA
外设特性:
• 液晶显示模块:
- 最大可驱动168像素
- 可选时钟源
- 4个公共端
单片机64PIN的TQFP 12x12mm封装引脚图如下
4、液晶显示屏从淘宝购买现成产品,实物照片见前面框图中所示,应用信息如下
产品型号:GDC04520
显示内容:6位8字
外形尺寸:22.5×12.2×2.8mm
视域尺寸:20.5×6.2mm(0.84英寸)
视角:6:00
背光:LED(选配)
工作电压:3.3V
工作温度:-30℃70℃
储存温度:-40℃85℃
驱动方式:1/4 Duty,1/3 Bias
显示模式:TN、正显
偏光片类型:反射/半透
连接方式:金属管脚
       至此不用电池供电的液晶显示电流表设计方案介绍完了,核心电源芯片在选型之初我也考察了另外同类公司类似LTC3105的产品,比如某T公司的BQ25504,虽然其静态耗电更低,但外围电路使用的电阻较多且需用精密阻值配合,因其标称阻值规格不易购买所以放弃了。
        笔者:丁一
        2023-10-18
查看本帖全部内容,请登录或者注册
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
