2699|2
经典的纯数据GSM/GPRS传输模块-M590 [复制链接]
M590 尺寸:28mm*24mm*11mm
全球第一款单芯片GPRS模块
功耗低:待机功耗2.5MA
温宽大:-40—80
支持串口的CMUX功能
开放1Kbytes数据区供客户使用
独特AES软件加密功能
PMB7880集成了基带、射频(收发)以及电源管理四颗芯片
编码方式:CS-2传输速率可达到13.4KBPS
支持串口复用(多路复用)功能
支持DNS域名解析
支持GPRS认证指令
支持TCP/IP功能
支持FTP传输功能
支持CSD业务
支持USSD业务
支持AMR语音编码
支持全速率半速率AT切换(通过AT指令来控制时间)
软件本地升级支持
是的,支持TCP/IP内置协议栈,有兴趣可联系我详细了解下,交个朋友,QQ:307779626,13488653038  详情 回复 发表于 2010-4-20 11:19
62
是否内嵌TCP/IP协议栈?
