2445|2
88
WINCE自带数据下aceee violation的问题(多谢各位高手指点) [复制链接]
CEOID     ceOid;
        CEPROPVAL *pProps;
        pProps=new CEPROPVAL[4];
                memset(pProps,0,LocalSize(pProps));
                pProps->propid=PID_MATERIAL;
                pProps->val.lpwstr=cps.Material;
                pProps++;
                memset(pProps,0,LocalSize(pProps));  ///这个位置
                pProps->propid=PID_DIAMETER;
                pProps->val.lpwstr=cps.Diameter;
                pProps++;
                pProps->propid=PID_ANGLE;
                pProps->val.lpwstr=cps.Angle;
我是用WINCE自带的数据库编程
在运行完第二个memset的时候就提示Access Violtaion
看了半天也没发现问题
多谢高手指点下  很急迫哦!
搞定 多谢楼上高手指点  详情 回复 发表于 2009-2-18 10:59
79
因为LocalSize 计算一个已分配的内存块大小的,当pProps++之后,调用LocalSize 就算不出准确的值了。
只用一个memset吧
memset(pProps, 0, sizeof(CEPROPVAL) * 4);
搞定 多谢楼上高手指点
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
