535|0
254
【得捷电子Follow me第2期】任务2:wifi联网 [复制链接]
wifi联网
其实CircuitPython的联网非常简单,只要setting.toml配置里添加相关配置即可。
  • # 配置wifi的ID名称
  • CIRCUITPY_WIFI_SSID = "你家的wifiid"
  • # 配置wifi密码,把你的wifi密码填到里面
  • CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD = "你家的wifi密码"
  • # 配置网页工作流密码,这个千万不要改,除非你懂了
  • CIRCUITPY_WEB_API_PASSWORD = "ilfree"
  • # 配置网页工作流端口
  • CIRCUITPY_WEB_API_PORT = 80
  • # 到上一行就可以了,这一行无所谓,反正是注释
是的,简单配置一下这个文件,就能联网了,也可以使用网络工作流来编辑和调试代码,详细教程可以查看下面的教程 链接。
配置完,重启后,可以看到板子上已正常显示IP地址,如下图所示。
在该状态下,其实可以不显式调用 wifi.connect函数联网,也一样能连接网络。
  • import os
  • import time
  • import ssl
  • import wifi
  • import socketpool
  • import microcontroller
  • import adafruit_requests
  • # adafruit quotes URL
  • quotes_url = "https://www.bing.com"
  • # connect to SSID
  • #wifi.radio.connect(os.getenv('CIRCUITPY_WIFI_SSID'), os.getenv('CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD'))
  • pool = socketpool.SocketPool(wifi.radio)
  • requests = adafruit_requests.Session(pool, ssl.create_default_context())
  • while True:
  • try:
  • # pings adafruit quotes
  • print("Fetching text from %s" % quotes_url)
  • # gets the quote from adafruit quotes
  • response = requests.get(quotes_url)
  • print("-" * 40)
  • # prints the response to the REPL
  • print("Text Response: ", response.text)
  • print("-" * 40)
  • response.close()
  • # delays for 1 minute
  • time.sleep(60)
  • # pylint: disable=broad-except
  • except Exception as e:
  • print("Error:\n", str(e))
  • print("Resetting microcontroller in 10 seconds")
  • time.sleep(10)
  • microcontroller.reset()
可以看到,以上代码已注释掉连接wifi部分,但是一样可以运行,一样可以从bing.com上获取资源 ,结果如下图。
创建WIFI热点
使用以下代码可以轻松创建一个名称为cpy_wifi,密码是temppasswd的热点,连接后可以获取到ip地址,但是无法连接互联网。
  • import os
  • import time
  • import ssl
  • import wifi
  • import socketpool
  • wifi.radio.start_ap("cpy_wifi", "temppasswd")
  • print(f"SSID: cpy_wifi")
  • print(f"PASSWORD: temppasswd")
  • while True:
  • pass
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
