3799|4
65
请教:wifi接收数据的问题 [复制链接]
目前在看marvell 8686 wifi的驱动代码,在接收数据的时候不太明白,代码如下
  1. case IF_DATA_PKT:
  2.                //051107 Coverity chagne to mainstream //060407
  3.                if( pRxBufVM != NULL)
  4.                {
  5.                  if((*((UCHAR *)((ULONG)pRxBufVM + 14)) == 0xaa ) &&
  6.                               (*((UCHAR *)((ULONG)pRxBufVM + 15)) == 0xaa ) &&
  7.                               (*((UCHAR *)((ULONG)pRxBufVM + 16)) == 0x03 ) &&
  8.                               (*((UCHAR *)((ULONG)pRxBufVM + 20)) == 0x88 ) )
  9.                       {
  10.                             if ( (*((UCHAR *)((ULONG)pRxBufVM + 21)) == 0x8e ) ||
  11.                                   (*((UCHAR *)((ULONG)pRxBufVM + 21)) == 0xc7 ) )   // fix pre-auth
  12.                             {
  13.                                 usLength -= 8;
  14.                                 NdisMoveMemory((PUCHAR)((ULONG)pRxBufVM + 12),(PUCHAR)((ULONG)pRxBufVM + 20), (usLength-20));
  15.                             }
  16.                       }
  17.                }
复制代码
目前看代码可以看出,底层固件是不是把802.11帧转化为了802.3 SNAP帧,所以才会判断是不是0xAA,0x03。。。
我不明白的是oxAA,AA,03后面的,为什么是0x88,根据tcpip详解,偏移20字节的是类型域,里面只有ip(0800),arp(0806)和rarp(8305)的,没有个内容是0x88的。这是什么意思呢?
还有就是偏移21个字节,判断是不是0x8e或0xC7,这又是什么意思?
说的不太清楚,请高手指点。
另外,感觉wifi小端口传到协议层中的数据包,就是一个14字节的802.3MAC域+38~1492的数据域和CRC域。不知道是不是这样的、、、??
关注中    lpangbing  详情 回复 发表于 2010-4-2 03:59
66
我也是初学者,看不懂,加油吧。
这个芯片没有用过,估计前面是去掉了部分头部字段的,正常应该是偏移30个字节才是SNAP头部
看样子确实有点像转换成802.3MAC的了
刚刚去IANA查了一下没有找到888e的类型
         880B                     PPP                       [IANA]
         8847                     MPLS                      [RFC5332]
         8848                     MPLS with upstream-assigned label  [RFC5332]
         8A96-8A97                Invisible Software       [XEROX]
34915   8863        -      -     PPPoE Discovery Stage  [RFC2516]
34916   8864        -      -     PPPoE Session Stage    [RFC2516]
77
关注中    lpangbing
