【得捷电子Follow me第2期】+任务合集(选择任务:WS2812B效果控制)
大家好,很高兴参加这次得捷Follow me第2期活动,经过这次活动,了解了circuit python的基本操作,也用开发板Adafruit ESP32-S3 TFT Feather实现了一些功能,在此也向大家分享一下学习过程。
此次任务简介:
1.汉字显示
2.wifi热点链接和wifi热点广播
3.板载Neopixel LED的控制
4.可选任务:WS2812B效果控制(12颗灯珠以上)
一、视频内容
二、总结报告
本程序嫁接在多线程任务上,由于难度较高,解说不是很利索,代码结构可能有部分相似,但是具体执行还是非常有个性化思路的
1、程序框架
async def rainbow_cycle(controls):
async def monitor_button(button, controls):#此函数中经过改造,其中包含对于汉字和屏幕其他字符的显示,还有控制流水灯和板载RGBLED的具体程序
async def main():
animation_controls = AnimationControls()
button_task = asyncio.create_task(monitor_button(button_pin, animation_controls))
animation_task = asyncio.create_task(rainbow_cycle(animation_controls))
# This will run forever, because no tasks ever finish.
await asyncio.gather(button_task, animation_task)
asyncio.run(main())
2、网络功能使用
wifi.radio.start_ap('FOLLOWMETWO', '00000000') #网络wifi ap广播功能(code.py文件夹内)
#下面两行 在settings.toml文件夹内,负责wiff连接,仅限2.4G
CIRCUITPY_WIFI_SSID = "your wifi ssid"
CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD = "your wifi password"
首先找到CircuitPython Internet Test的介绍页面,学习如何使用网络,地址为:
https://learn.adafruit.com/adafruit-esp32-s3-tft-feather/circuitpython-internet-test
2、汉字显示功能
#显示模块初始化和字体文件加载
display = board.DISPLAY#初始化屏幕
group = displayio.Group() #定义显示组别
font = bitmap_font.load_font("/font/sytq_16.pcf")#字体文件导入
#汉字内容显示
text1="风雪晴"
date = label.Label(font, text=text1, color=0xFFFFFF, x=10, y=40,scale=3)
group.append(date)
#汉字内容显示(放在多线程async def rainbow_cycle函数中加载)
display.show(group)
此处的显示程序,前面的初始化和内容都在外主程序前部,具体的屏幕显示放在了
多线程async def rainbow_cycle函数中,因为这个函数会直接执行,所以放在这里,顺便就初始化屏幕了。
3.板载RGBLED的驱动
"""Monitor button that reverses rainbow direction and changes blink speed.
Assume button is active low.
i=1
with keypad.Keys((button,), value_when_pressed=False, pull=True) as key:
while True:
key_event = key.events.get()
if key_event:
print('key_event')
if key_event.pressed:
controls.reverse = not controls.reverse
if(i%3==0):
pixel.fill((255, 0, 0))
time.sleep(0.5)
if(i%3==1):
pixel.fill((0, 255, 0))
time.sleep(0.5)
if(i%3==2):
pixel.fill((0, 0, 255))
time.sleep(0.5)
这里的板载RGBLED初始化,会在按键按下时,系统做出反馈,而且会根据按下的次序,依次显示三个颜色。
4.WS2812B效果控制(24粒,只用了22粒)
这个功能可以参考开发板的文档,网址为:
https://learn.adafruit.com/adafruit-esp32-s3-tft-feather/multitasking-with-asyncio
class AnimationControls:
"""The controls to allow you to vary the rainbow and blink animations."""
def __init__(self):
self.reverse = False
self.wait = 0.0
self.delay = 0.5
"""Rainbow cycle animation on ring one."""
print('rainbow_cycle')
display.show(group)
while True:
if(controls.reverse == False):
for j in range(255, -1, -1) if controls.reverse else range(0, 256, 1):
for i in range(num_pixels):
rc_index = (i * 256 // num_pixels) + j
ring_pin[i] = colorwheel(rc_index & 255)
ring_pin.show()
await asyncio.sleep(controls.wait)
i=1
while True:
if key_event:
print('key_event')
if (i%2==1):
try:
group.remove(date)
except:
pass
try:
group.remove(date2)
except:
pass
date1 = label.Label(font, text="1", color=0xFFFFFF, x=10, y=40,scale=3)
group.append(date1)
display.show(group)
if (i%2==0):
try:
group.remove(date)
except:
pass
try:
group.remove(date1)
except:
pass
date2 = label.Label(font, text="0", color=0xFFFFFF, x=40, y=40,scale=3)
# group.append(date)
group.append(date2)
display.show(group)
i=i+1
controls.delay = 0.6
await asyncio.sleep(0)
这里面主要是三个函数,流水灯彩虹效果函数,和动画控制的类,第二个就是需要重点讲解的按键检测。
按键检测,里面包含屏幕的具体显示控制和异常捕捉,group.append()显示会造成显示效果重叠,所以需要导入 group.remove()用于删除特定的层,但是由于如果该层不存在,则会报错,所以分别使用两个try except来捕捉两个group.remove()使程序正常运行。按键每次按下,都会使得屏幕显示不同的流水灯状态(0是运行,1是停止)按键检测也会吧按键状态导入到 class AnimationControls()类中用于控制动画的启停。
三、项目总结
此次学习收获颇丰,稍微了解了一下circuitpython的多线程知识,能力有限,理解也十分初级。但是确实让程序要我我的设想如愿完成(但愿不是依靠bug运行)
四、源码附件
