3029|3
129
公司想移植系统,给我一个导航犬测试。发现无法运行CAB包? [复制链接]
导航犬:
系统:windows embedded ce6.0
问题:
1。双击.cab文件,提示无关联应用程序。
2。系统中CF是3.5版本的,我使用CF3.5开发的东西中定义List,中,Color为什么运行时是2.0版本的,导致TypeLoadException?
3。如何打开注册表。
4。控制面板点击没有用。
学习下,))!  详情 回复 发表于 2010-6-4 11:45
66
引用楼主 owenliangbin 的回复:
导航犬:
问题:
3。如何打开注册表。
4。控制面板点击没有用。
1. 需要在定制系统的时候加上Cab安装组件,才能支持cab安装。
2. 可以查看引入的库是那个版本,如果版本不对的话,引入正确的版本的库。
3. 使用regedit查看注册表,可以在这里下载:http://download.eeworld.net/source/2419468
4. 这个可以查看定制系统的时候是不是有些东西没有选上。
91
谢谢。我是不了解定制这回事,所以有这么多问题。
想弄智能设备的项目真的很麻烦啊。跟我开始想的太多不同了。
77
学习下,))!
