266|0
51
超快动态响应 60V高耐压 | 异步降压DCDC转换器TMI36010/36030,应用场景更广泛 [复制链接]
近年来,网通和安防行业发展迅猛,应用场景进一步增多,产品更新迭代的速度也在加快,这对支撑场景应用背后的芯片来说是个挑战,芯片是实现设备之间的互联互通,为了确保终端产品有更好的呈现效果和用户体验,所选择的芯片解决方案变得非常重要。
拓尔微新推出电源管理芯片解决方案,发布60V 1A/3A系列的高耐压异步降压DCDC转换器——TMI36010/36030,具有高效稳定、动态响应快、低纹波三大优点,配合拓尔微PoE PD芯片,可提供完整BOM解决方案;
3A输出电流能力,应用场景更广泛
TMI36010/36030工作电压范围6V-60V,支持1A(TMI36010)、3A(TMI36030)持续输出电流能力,适用于网通、安防、POE产品、工业应用和数据中心等应用场景和通用12V/24V/48V供电系统;TMI36010/36030同时具有很高的转换效率,降低损耗也意味着其具有更低的温升表现,更加节能高效。
TMI36010/36030采用PFM运行可实现轻载高效,在输入范围内可以实现良好的效率,发热小,效率高,能有效降低和控制系统整体的温度。
TMI36030效率曲线(Vout=12V)
超快动态响应,实现更低的输出动态纹波
TMI36010/36030采用峰值电流模控制架构,内部环路补偿设计,外围电路简化,节省PCB面积;同时能够实现超低纹波及具有超快的动态响应速度,优于市面同类产品。
具备多种保护功能,提升系统安全可靠性
TMI36010/36030还具备完善的保护功能,输入电压、过温、逐周期限流和降频短路保护功能,外部软启动可调,进一步提升系统安全可靠性;同时有着较高精度的输出电压,稳定性更高;
TMI36030应用原理图
产品特点
· 输入电压范围:6V-60V
· 支持1A(TMI36010)、3A(TMI36030)持续输出电流
· 7.5uA的关断电流
· 开关频率:600kHz(TMI36010)、250kHz-2.3MHz可调(TMI36030)
· 输出电容支持低ESR陶瓷电容
· 基准电压:0.8V ±1.5%
· SOT23-6(TMI36010)
· ESOP8(TMI36030)
网通和安防行业应用领域正处于高速发展时期,产品也由传统逐步转变成带有智能化、数字化、集成化特性,这对芯片技术的要求有着更高的标准,拓尔微电子会坚持创新技术、持续研发新产品,提供更多芯片解决方案给客户优质的选择,助力各行业快速发展。
