20197|52
64
关于6410+WinCE6.0开机界面logo的问题 [复制链接]
关于开机logo一般有两种实现方法:
方法一:以头文件的形式打包在EBOOT.bin中,但是该方法往往导致EBOT.bin太大;
方法二:将bmp转换成bin文件,烧写在NandFlash某个固定的地址,Eboot运行时读取该地址内容,放入显示缓冲里实现。
第一种方法在此不讨论,关于第二种方法,刚开始做就遇到问题,(我用的是UT-6410),问题如下:
1、在image_cfg中有以下配置:
   #define DRAM_BASE_PA_START            (0x50000000)                //DRAM物理起始地址?
   #define DRAM_BASE_CA_START            (0x80000000)                //
   #define DRAM_BASE_UA_START            (0xA0000000)                //DRAM经过MMU映射后的虚拟起始地址?
   后面的注释是我加的,请问加的是否正确?0x80000000是什么地址?难道是DMA缓存地址?这个问题很菜,哈哈
2、在使用SD卡进行烧写EBOOT.bin时,提示地址是:
   ImageStart = 0x80030000, ImageLength = 0x42F38, LaunchAddr = 0x80066D64
   这个0x80030000肯定不是NandFlash物理地址,问题就是什么时候将EBOOT.bin的内容写到了NandFlash里?写到了什么地
   方?谁干的?
   因为在烧写NK.bin的时候,提示地址是:mageStart = 0x80100000, ImageLength = 0x1F3C49C, LaunchAddr =
   0x801076EC,在写完后要等待一段时间(1分钟?)系统才能自启动,这一分钟肯定是将先写到0x80030000(到底是DRAM还
   是缓存)中NK.bin解析到NandFlash中,同样我也不知道烧到了NandFlash的什么地方?
   先问两个问题吧,有关开机界面遇到的问题以及最终解决方法,努力在这个帖子有个完整结贴。
此帖出自WindowsCE论坛
你好,我也在学习 wince6.0+s3c6410,看了你的文章很受益,我按照你的方法尝试了一下,请问 image_cfg.h 应该做怎样的修改?NandFlash烧写函数又是怎么样修改的。十分不解。 你的logo是转换成C码以后放在 logo.h中的吗。我的QQ是907486257,向你学习了。  详情 回复 发表于 2010-6-25 11:44
67
看我的博客说明,有一个内存地址的两次重映射。
http://fpcfjf.blog.163.com/blog/static/55469793201001511245449/edit/
此帖出自WindowsCE论坛
61
#define DRAM_BASE_PA_START            (0x50000000)                // ARM,物理地址
#define DRAM_BASE_CA_START            (0x80000000)                // WINCE系统物理地址
#define DRAM_BASE_UA_START            (0xA0000000)                // 加了0X20000000
ImageStart = 0x80030000, 内存映像载入地址
ImageLength = 0x42F38, 映像长度
LaunchAddr = 0x80066D64  映像执行地址
NK.BIN是从闪存运到内存的,在内存中解压缩....
开机的LOGO可以在EBOOT阶段加入初始化DISPlay,阶段内存开辟一端控制放LOGO,然后系统起来的加载...............
此帖出自WindowsCE论坛
61
继续啊~
     平台是:WinCE6.0+S3C6410,想实现的事情是:实现开机logo。但由于Eboot.bin 512KBytes大小的限制,想将logo.bin(750KBytes)下载到NandFlash的第6block开始的地址处,然后在Eboot中读出这段内容放入显示缓冲区进行显示。
    遇到的问题是:由于Eboot对NandFlash一开始就进行了分区:具体为0 block放Nboot; 1 block 放TOC;2~5block放EBOT;6~7FFblock(2K/page, 64pages/block共256M)后被格式化为Binfs放NK;现在想把logl.bin放到6~10block的地方,请问该做哪些工作?当通过USB OTG把.bin文件读到一个缓冲区后,在什么地方判断出是NBoot、EBoot、RAM image的?这应该和TOC有关,但没搞明白?
此帖出自WindowsCE论坛
第一种已经实现了
  学习第二种
此帖出自WindowsCE论坛
我们做的每个产品都有开机Logo,甚至产品序列号、PCB版本号等等。都是以二进制形式存储在Nand Flash中的,至于存在哪里?怎么写入?怎么读?你自己完全可以在代码中自己控制啊!
关于你的问题,看我的解答:
1、在image_cfg中有以下配置:
? #define DRAM_BASE_PA_START? ? ? ? ? ? (0x50000000)? ? ? ? ? ? ? ? //DRAM物理起始地址?
? #define DRAM_BASE_CA_START? ? ? ? ? ? (0x80000000)? ? ? ? ? ? ? ? //
? #define DRAM_BASE_UA_START? ? ? ? ? ? (0xA0000000)? ? ? ? ? ? ? ? //DRAM经过MMU映射后的虚拟起始地址?
? 后面的注释是我加的,请问加的是否正确?0x80000000是什么地址?难道是DMA缓存地址?这个问题很菜,哈哈
    注释基本都是对的,第一行是DRAM的物理地址,第二行是经过MMU映射之后的虚拟地址,第三行是在虚拟地址的基础上增加了Cache(即缓存)后的地址。和DMA没什么关系,这些地址你在MMU映射转换表中应该能看得到的。
? ImageStart = 0x80030000, ImageLength = 0x42F38, LaunchAddr = 0x80066D64
? 这个0x80030000肯定不是NandFlash物理地址,问题就是什么时候将EBOOT.bin的内容写到了NandFlash里?写到了什么地方?谁干的?
? 因为在烧写NK.bin的时候,提示地址是:mageStart = 0x80100000, ImageLength = 0x1F3C49C, LaunchAddr =
? 0x801076EC,在写完后要等待一段时间(1分钟?)系统才能自启动,这一分钟肯定是将先写到0x80030000(到底是DRAM还
? 是缓存)中NK.bin解析到NandFlash中,同样我也不知道烧到了NandFlash的什么地方?
   EBoot的ImageStart=0x80030000是指Eboot运行时在DRAM中的地址,这是在Build Eboot时在Eboot.bib中指定的。后面的LaunchAddr是指Eboot运行起来时真正执行代码的地方,因为Paltform Builder做出来的Eboot.bin中,前面有一段头的,最开始是跳转指令,后面一部分是空的,真正的代码在后面偏移0x76EC的地方。至于将Eboot.bin烧到了什么地方,这里是看不出来的,要看你的具体代码。
  同理,NK.bin显示的ImageStart=0x80100000也是指NK将来在DRAM中运行时的地址。LaunchAddr也是跳转过去真正执行的代码的位置。NK.bin烧的位置也要看你代码。
此帖出自WindowsCE论坛
67
关于你的问题,看我的解答:
1、在image_cfg中有以下配置:
此帖出自WindowsCE论坛
谢谢“yangcuncunzhang”!,在Eboot.bin中我确实找到了:
MEMORY
;    NAME        ADDRESS    SIZE        TYPE
    PTS         80000000    00020000    RESERVED        ; Page Table    : 128 KB
    ARGS        80020800    00000800    RESERVED        ; BSP Args    : 2 KB
    EBOOT       80030000    00080000    RAMIMAGE        ; Eboot Image    : 512 KB
    RAM         800B0000    00010000    RAM             ; RAM        : 64 KB
    BINFS       800C0000    00030000    RESERVED        ; Bin FS        : 192 KB
    STACK       800FC000    00004000    RESERVED        ; Stack        : 16 KB (sharing with Step Loader)我的理解是Eboot.bib定义的这个表(上表只是部分代码……)是在Eboot运运行阶段对虚拟地址的分配,当真正进入操作系统后,这个就没用了(好像还有个共享区,是ARGS吗?),重新对虚拟地址进行分配靠的是config.bib,这样理解对吗?那g_OEMAddresstable,还有platform.bib,好像还有project.bin又都是什么关系呢?关键是config.bin和g_OEMAderesstable的关系,这是问题一!
这两天一直再看Eboot的代码,我理解的是:先是USB OTG将读的数据放入一段缓存,然后再通过读数据的前7个字节的内容,从而判断出是.bin,.nb0等,从而进入相应的下载程序。比如判断出事.bin就进入static BOOL DownloadBin (LPDWORD pdwImageStart, LPDWORD pdwImageLength, LPDWORD pdwLaunchAddr)这个函数进行下载操作。然后再根据‘loader.h’和‘image_cfg.h’中定义的地址下载到相应的地方。现在的问题是:因为要下载的内容有:Nboot\Eboot\NK,同样都是.bin文件,到底是什么时候区分出来的呢?这是第二个问题。
我现在的思路就是'logo.bin'通过USB OTG放到缓存后,EBOOT如何才能把它与Nboot.bin,Eboot.bn,NK.bin区分开来,然后我在‘loader.h’和‘image_cfg.h’也定义相应的下载地址和类型,然后执行下载操作。这样的思路应该没问题吧?求教达人啊
今天继续看代码……
此帖出自WindowsCE论坛
90
我就是向实现这个,可不会啊……
此帖出自WindowsCE论坛
学习了!
顶!!
此帖出自WindowsCE论坛
84
这个挺简单的啊,主要注意一下几点:
1、nandflash的驱动能够正确读写;
2、nandflash的layout;
3、是在BootLoader中实现还是在应用程序实现:在BootLoader里实现比较简单;如果是在应用程序实现,需要在nandflash的驱动里向应用程序提供接口来操作flash;
此帖出自WindowsCE论坛
64
现在就想在bootloader中实现
此帖出自WindowsCE论坛
66
引用 11 楼 haiou_arm 的回复:
现在就想在bootloader中实现
那你就在display初始化的时候,从flash把数据读出来,然后memcpy到framebuffer不就行了啊
此帖出自WindowsCE论坛
78
这个要学习,我采用修改代码的方法,第一种没有啥问题哦。
此帖出自WindowsCE论坛
83
引用 13 楼 gooogleman 的回复:
如果要是分辨率大的图片,以数组的形式编译就不方便了,还是把图片放在flash里比较好,个人认为~~
此帖出自WindowsCE论坛
67
学习学习
此帖出自WindowsCE论坛
哈哈,在BootLoader中实现很简单的,这个我已经实现;但是,在应用程序中如何实现我不懂,如果咱俩能中和一下就好了,嘻嘻…
此帖出自WindowsCE论坛
引用 16 楼 wolfmvp 的回复:
在应用程序中实现就是要修改flash驱动,在fmd的iocontrol里添加case就行了,跟BootLoader里的差不多,只不过如果你要是采用multi-bin的话,打开flash的时候跟非multi-bin不太一样,注意下就行了。。
此帖出自WindowsCE论坛
问题是:我怎样将其写到flash中!
紧接着上面的:Eboot是如何判断通过USB OTG读入缓冲区的数据是Nboot.bin\Eboot.bn\NK.bin?这是问题的关键!?
上面已经描述,Eboot是通过OEMReadData,也就是UbootReadData(在usb.c中)读出前7个字节,判断出了.bin还是nb0.
接着分析代码,发现Eboot在判断是Nboot.bin\Eboot.bn\NK.bin?的时候,也是靠UbootReadData读取起始地址和长度的,然后靠这个起始地址和长度来判断的?
我们知道USB OTG是靠中断触发读取的,它只要读进来就随便放到了g_pDownPt指向的一个缓冲区,这个缓冲区的地址和读到的数据的起始地址有何相关呢?
引用 12 楼 hao507 的回复:
现在就想在bootloader中实现
此帖出自WindowsCE论坛
81
我的图片是:800*480像素的。有750KBytes大,
引用 14 楼 hao507 的回复:
此帖出自WindowsCE论坛
