4491|10
求一套库存管理的方案 [复制链接]
我们要给客户做一套库存管理系统,其中要开发一套手持终端的程序,手持终端扫描条形码,便知道是何货物。
手头一点资料也没有,不知道好实现吗?请各位高手指点一下,手持终端选用啥样的好?最好给套方案,比以高分相谢
qq:415548110
msn:sunshijie110@126.com
邮箱:sunshijie110@126.com
ding  详情 回复 发表于 2009-12-9 14:26
好像迷路了吧?
用EVC开发一个。。。。
加个数据库,,应该好实现
这个可以实现。你可以想象一下超市的条码扫描器,服务人员一扫,便可以在小电脑上显示出货物的名称,价格。当然和你这个还是有所不同,因为你这个要在手持终端上进行改造。但是道理是相同的。手持终端,感觉你可能是要做无线的。这个手持终端要具备显示功能,要具备条码扫描功能,还要具备无线通讯功能。当然我这么说,是认为你的存储数据库不再手持终端上,而是单独的设备。不知道你是否用过串口扫描器。串口条形码扫描器,扫一个条形码时,它会通过一个串口,像PC机发送一串数据,这串数据就是条形码所代表的值。PC机应用程序接收到这段数值,然后遍历数据库,以这个条形码值(39码)作为关键字key,进行搜索,找到对应得货物,然后获取产品名称,价格等。楼主可以将条形码值通过无线发送出去,主机设备接收到条形码值,检索到数据,得到相应信息,在发送到手持终端。手持终端接收到信息进行显示。希望对楼主有所帮助。
这个主要是软件的工作,扫描器大多是串口的吧,通过串口读取数据,然后进行数据库操作就行了
up
81
结贴吧。兄弟
还是不太满意,帮自己顶一下吧,看看还有没有高手,谢谢,各位了
这种东西是商业性的. 要付money的. 高分没用的
引用 7 楼 cokeliu 的回复:
呵呵,eeworld是免费的,是大家交流的平台。提“money”有些太俗气了吧
56
这么简单 还要方案啊?  ........
用无线就好了
ding
