【MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件评测】4 免安装MSPM0L1306开发
1 引言
开始评测后和网友互动,有盆友吐槽CCS有些笨重,安装包过大。目测这个TI是有独占硬盘不让友商安装IDE的小手段。
可是TI还给了一个选项啊,那就是免安装开发,换言之就是云端开发。
这个其实有了很久了,我的入门板MSP430Gx就是从这里开始使用的,那时候确实是网速或者带宽不geiliable,相当的迟缓,所以弃疗了很久。不过这次评测MSPM0L1306发现,云端现在明显进入闪电模式。所以结合出厂开发包out of box工程测一下。
2 准备工作
首先,还是需要小安装一下,就是TI agent bridge的一个桥接插件,这个需要在浏览器的插件中找到,如果不幸在防火墙内,有可能下载不了就需要用crx包管理的方法安装
然后还要安装一个不大的安装包,具体访问dev.ti.com就有提示。这个是开发板的驱动。
3 进入云端CCS
用用户名和密码登录dev.ti.com/ide/xxxx@xxx.com.cn/default#/home/guest/ide/default
然后创建工程,这里就可以发现自动侦测出开发板型号,然后选择导入的项目,这个是跳转到TI Resource Explorer
选择out of box project也就是出厂程序
编译一下,
调试下载一下,
就可以切换到运行阶段了
4 使用GUI comoser来运行,这个提供了一个网络界面LP_MSPM0L1306_OOBE (ti.com)
包括了三个主要功能,led,光 传感器和温度传感器。这个是控制led的页面,先选择enable,然后拖动滑条可以调整时间
然后是测量光照度传感器
最后是温度传感器,
5 上面显示的对应界面是通过不同的两个端口提供的,一个是主通道,可以用putty来访问,显示开发板的状态切换,用sw来切换,另一个是辅助页面,需要直接传输到GUI界面的通讯接口。
另外是开发板的驱动是在TI agent插件安装后自动侦测然后安装的,黄色部分提示是第一次安装,所以,完全的免安装是不存在的,但是我们不知道在后台安装的很多小手段我们也习惯了,就当我们是沙子就行了。如果确实好用不贵,愿意当沙子的狮子们还是管够的。
