2416|1
添加记录问题 [复制链接]
Imports System.Data.SqlServerCe
Imports System.IO
Public Class Form2
    Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Me.Width = 160
        Me.Height = 165
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim conn As SqlCeConnection = New SqlCeConnection("Data Source=.\xidian.sdf")
        conn.Open()
        Dim sql = "insert into 体能测试(学号,长跑) values('" & TextBox1.Text & "','" & TextBox2.Text & "')"
        Dim sqlcmd As SqlCeCommand = New SqlCeCommand(sql, conn)
        sqlcmd.ExecuteNonQuery()
        conn.Close()
    End Sub
End Class
1.请问这段添加记录的代码有什么问题?
2.xidian.sdf是手动添加的,但是在电脑运行可执行文件时出现了如下的错误:
未能加载文件或程序集“System.Data.SqlServerCe, Version=9.0.242.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91”或它的某一个依赖项。找到的程序集清单定义与程序集引用不匹配。 (异常来自 HRESULT:0x80131040)
请问这是怎么回事,请各位高手帮忙解决?
是不是开发用的SDK和机器上的.net不一致呀  详情 回复 发表于 2009-2-13 12:53
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
