1180|0
6593
畅想LT8602在治疗类医疗器械中的应用 [复制链接]
        在治疗类医疗器械中的应用,以呼吸机为例,基本供电电压为24V,主要电源系统包括有24V,12V,5V,3.3V等,在这种多级供电系统中,每一级之间都需要DCDC转换,由于高耗能设备的存在(风机等)还需要同级并列的DCDC,这就使得DCDC器件非常多,而LT8602可以很好地解决这些问题。
        LT8602作为一种高集成的电源管理芯片,具有很高的应用价值和效果,尤其在治疗类医疗器械中具有显著的优势和特点。以下是对该方案的应用价值和效果,以及LT8602在治疗类医疗器械中的应用的优势与特点的分析。
典型电路:
一、应用价值
1、优化电源系统
        在多级供电系统中,DCDC转换器的数量越多,系统设计就会越复杂,同时也增加了功耗和热量。而LT8602作为一种灵活的电源系统,可以提供四路输出,减少了DCDC转换器的数量,从而优化了电源系统设计。此外,其高效率也降低了系统的功耗和热量,提高了系统的稳定性和可靠性。
2、提高电源效率
        LT8602的效率高达93%,对于呼吸机等高耗能的医疗设备来说,这种高效率可以大大降低能源消耗,提高设备的能效比,同时也减少了设备的散热需求,简化了设计流程。
3、简化电路设计
        由于LT8602具有两个高压同步降压稳压器和两个低压同步降压稳压器,可以满足不同电压等级的供电需求,从而简化了电路设计。此外,其可利用电阻进行编程和同步的开关频率,使得电路设计更加灵活和方便。
4、降低设备成本
        通过使用LT8602这种高性能的电源管理芯片,可以减少DCDC转换器的数量、降低电路设计的复杂度、提高电源效率等,从而降低了设备的成本。
二、应用效果
1、提高设备性能
        LT8602具有纹波小的特点,可以降低电源纹波对设备性能的影响,从而提高设备的性能。此外,其双相时钟可减少输入电流纹波,进一步降低了电源纹波对设备性能的影响。
2、提高设备的可靠性
        由于LT8602的电源系统优化、高效率和简化设计等优势,使得设备的可靠性得到了提高。此外,其低纹波突发工作模式(Burst Mode®),输出纹波< 15mV,进一步提高了设备的可靠性,有很多芯片或者传感器对电源要求很高。
三、LT8602的优势与特点
1、多路输出
        LT8602可以提供四路输出,并具有宽输入范围的特点。这意味着它可以满足不同设备的供电需求,同时可以有效地降低电源系统的复杂性和成本。
2、高效率和高输出电流
        LT8602的效率高达93%,同时最高可达2.5A和1.5A的输出电流,可以满足高耗能设备的供电需求。这种高效率和输出电流使得LT8602成为一种非常适合治疗类医疗器械使用的电源管理芯片。
3、灵活的开关频率
        LT8602可利用电阻进行编程和同步的开关频率,使得电路设计更加灵活和方便。同时,其开关频率范围为250kHz至2.2MHz,可以满足不同设备的开关频率需求。
4、低纹波突发工作模式(Burst Mode®)
        LT8602具有低纹波突发工作模式(Burst Mode®),输出纹波< 15mV。这种低纹波突发工作模式可以有效地降低电源纹波对设备性能的影响,从而提高设备的性能和可靠性。LT8602采用双相时钟技术,可以减少输入电流纹波。普通的LDO的纹波还在30MV左右。
5、集成度高
        LT8602集成了多个DC-DC转换器,减少了外部元件的数量,使得电源设计更加简洁和紧凑。这种高集成度可以降低设备的体积和成本,同时提高了设备的可靠性和稳定性。
6、可编程输出电压
        LT8602可以通过外接电阻来调节输出电压,使得电源的输出电压可以根据设备的实际需求进行灵活调整,从而满足不同设备的供电需求。这种可编程输出电压功能可以简化电路设计,提高设备的适应性和灵活性。
7、优秀的EMI特性
        对于医疗器械来说EMC与EMI都有着严格的要求,优秀的EMI数据是必不可少的。
        综上所述,LT8602作为一种高集成度的电源管理芯片,具有多路输出、高效率、灵活的开关频率、低纹波突发工作模式(Burst Mode®)、双相时钟技术、集成度高、可编程输出电压等多种优势和特点。在医疗设备领域,尤其是治疗类医疗器械中,LT8602的应用价值非常高,可以提高设备的性能、可靠性和稳定性,降低设备的成本和体积,简化电路设计,同时保证设备的安全性和安全性。LT8602是一种非常适合治疗类医疗器械使用的电源管理芯片,具有广泛的应用前景和市场前景。
        希望有机会实物评估一下。
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
