409|0
Melexis红外温度传感器应用实例分享 [复制链接]
       深圳市迪米科技有限公司成立于2005年,位于知名创新技术研发中心—深圳市南山区,是一家集产品研发和器件代理销售一体的方案型科技公司。迪米获得了比利时著名红外温度传感器供应商—Melexis的IDH认证,在国内占据着数一数二的位置。迪米主要任务是将Melexis系列的红外温度传感器配合主控芯片、外围元器件以及迪米的软件算法输出温度数据以供客户直接使用。 迪米有专业的测温设备和测试环境,能够实现基本的测温需求。迪米掌握专业的红外温度传感器信号处理技术,能够及时给到客户必要的技术支持为客户答疑解惑。
具体案例如下:
模组名称:DM1649系列测温模组
应用场景:门禁测温系统、AI人证核查机
性能参数:
测量温度范围
32-43℃
测量精度
MLX90614BAA,DM-801DH:±0.5 ℃
MLX90614 DXX版本:±0.3℃
分辨率
0.1
刷新频率
200 ms
工作电压
2.6-3.6 V
工作电流
<2 mA
工作温度范围
16-35℃
模组名称:DM801D红外测温传感器
应用场景:工业测温、家电类测温
性能参数:
模组型号:DM21026测温模组——搭配MLX90614-DCC红外温度传感器
应用场景:儿童学习机、额温枪、手腕测温设备
性能参数:
传感器型号
MLX90614-DCC
测量温度范围
32~43℃(人体)
测量精度
±0.3℃
温度值分辨率
0.1℃(目标温度模式);0.01℃(环温模式)
响应时间
小于3S
测试距离
3-5cm
使用环境温度
16℃~35℃
工作电流
≤2mA
使用电源
2.4—3.3Vdc
模组型号:DM21007测温模组——搭配MLX9014-DAA红外温度传感器
场景应用:门禁测温
性能参数:
产品型号
DM21007
传感器
MLX90614DAA
测量温度范围
32~43℃(人体)
测量精度
±0.3℃
重复性
1%的读数或 0.1℃
响应时间
500mSec,95%响应
测试距离
3-5cm
响应波长
5~14um
接口
Micro USB接口
使用环境温度
16℃~35℃
使用环境湿度
10~95%RH 不凝结
工作电流
约4mA
模组型号:DM21053测温模组——搭配MLX90640系列红外温度传感器 、
场景应用:门禁测温
性能参数:
产品型号
DM21053
传感器
MLX90640
测量温度范围
32~43℃(人体)
测量精度
±0.5℃
刷新频率
4-8HZ
响应时间
500mSec,95%响应
测试距离
50-100cm
响应波长
5~14um
接口
Micro USB接口
使用环境温度
16℃~35℃
使用环境湿度
10~95%RH 不凝结
工作电流
<100mA
DM21010养生壶模组——搭配MLX90632红外温度传感器
场景应用:智能养生壶
性能参数:
测量温度范围
0-100℃(养生壶)
测量精度
±3℃
重复性
1%的读数或 0.1℃
响应时间
500mSec  95%响应
测试距离
1-2cm
响应波长
5~14um
使用环境温度
-20℃~85℃
使用环境湿度
10~95%RH 不凝结
工作电流
约4mA
工作电压
3.3V
刷新频率
4-8Hz
单点测温模组:DM20075微型测温模组
应用场景:手机、智能手环、耳机等小型设备
性能参数:
测量温度范围
32-43℃
测量精度
±0.2℃
测量距离
3-7cm
分辨率
0.1℃
工作电压
3.3 V
工作电流
<2 mA
工作温度范围
16-35℃
模组型号:DM3621H测温模组、DM3640H测温模组、DM3641H测温模组
应用场景:人脸识别机、门禁测温
性能参数:
测量温度范围
32-43℃
测量精度
±0.5℃
测量距离范围
50~80cm
刷新频率
4-8 HZ
工作电压
2.6-3.6 V
工作电流
<2 mA
工作温度范围
16-35℃
