5697|5
66
ARM 指令 关于DCD和SPACE的一个问题 [复制链接]
语句如下:
FiqStackSpace SPACE FIQ_Stack_Legth
FiqStack      DCD   FiqStackSpace + FIQ_Stack_Legth
最后一条语句,DCD的后面跟FiqStackSpace + FIQ_Stack_Legth,
DCD后面的FiqStackSpace,表示一串空字符,这好理解
但是再上FIQ_Stack_Legth,就不明白了,WHY?
此帖出自ARM技术论坛
很有用啊  详情 回复 发表于 2009-11-17 09:53
FiqStackSpace是标号,相当与地址,实际上就是在FiqStackSpace SPACE FIQ_Stack_Legth 这个语句给分配的空间的首地址,FiqStackSpace+ FIQ_Stack_Legth 是这个地址空间的结束地址,将FiqStack指向这个地址,当做栈的顶部,该栈向下生长,长度FIQ_Stack_Legth
此帖出自ARM技术论坛
79
{Label} DCD expr 表示分配一段字内存,并用expr初始化
上楼说FiqStackSpace+ FIQ_Stack_Legth 是一个地址值,那编译时如何区分地址值和初始化值的?
这一点比较迷糊。
此帖出自ARM技术论坛
ldr r0,=XX  此时的 XX 是地址(伪指令)
ldr r0,XX   此时的 XX 是值
此帖出自ARM技术论坛
分配一直空间,起始地址是:FIQ_Stack_Legth ,空间大小FiqStackSpace + FIQ_Stack_Legth(其实地址加偏移量或者说长度)。
就跟C中申请内存一样:
PBYTE p;
p = (PBYTE)malloc(100);
此帖出自ARM技术论坛
89
很有用啊
此帖出自ARM技术论坛
快来报名!
