1587|27
28
全桥电路输出和计算差值太大 求大神帮忙看下 [复制链接]
邀请:@maychang   参与回复
输入48V 变压器40K 10:150:150   副边倍压整流 输出的电压会AD采样然后进行pwm调节
实际给到1us的脉宽得到了一个1400V 和实际计算差距实在是太大了
要求100us达到稳定,工作频率40kHz的开关电源很难做到。100us仅仅是4个周期。想在4个工作周期就达到稳定,那太困难了。   详情 回复 发表于 2023-10-8 14:30
超级版主
【实际给到1us的脉宽得到了一个1400V 和实际计算差距实在是太大了】
1400V直流,误差不算大。
您的24是怎么来的啊 实际输入48V 脉宽1uS 全桥 不应该是2*48*D(占空比 1/25)*15*4  详情 回复 发表于 2023-10-7 16:46
超级版主
【输出的电压会AD采样然后进行pwm调节】
桥式输出,倍压整流,想用PWM调节输出电压?
莫名其妙,匪夷所思。
28
maychang 发表于 2023-10-7 16:43 【实际给到1us的脉宽得到了一个1400V 和实际计算差距实在是太大了】 1400V直流,误差不算大。 24*15* ...
你在电路中串联了一个100uH的电感L1,故此估计电压减半。 倍压整流,是电容输入。电容输入的整流电路,没法用PWM控制输出电压。  详情 回复 发表于 2023-10-7 17:00
超级版主
小米渣 发表于 2023-10-7 16:46 您的24是怎么来的啊 实际输入48V 脉宽1uS 全桥 不应该是2*48*D(占空比 1/25)*15*4
[]你在电路中串联了一个100uH的电感L1,故此估计电压减半]  不是很理解这句话    然后 实际 改变脉宽 电压实际会有升高的并不是不能调整  实测 跑到过2500V  详情 回复 发表于 2023-10-7 17:06
28
maychang 发表于 2023-10-7 17:00 你在电路中串联了一个100uH的电感L1,故此估计电压减半。 倍压整流,是电容输入。电容输入的整流电路 ...
不是很理解这句话
建议楼主先看看单端正激、半桥、全桥电路PWM控制的工作原理,看看PWM是如何控制输出电压的。注意这三种电路里面都有电感,而电感一定是串联于整流电路之后而不是串联于整流电路之前,即电感是处于直流电路中而不是处  详情 回复 发表于 2023-10-7 17:17
【 实际改变脉宽电压实际会有升高的并不是不能调整  实测 跑到过2500V】 空载实测的2500V?    详情 回复 发表于 2023-10-7 17:13
超级版主
小米渣 发表于 2023-10-7 17:06 []你在电路中串联了一个100uH的电感L1,故此估计电压减半]  不是很理解这句话    ...
空载实测的2500V?
而且 400V-2000V之间 通过修改pwm都可以正常的调节 这个事情是确定的  详情 回复 发表于 2023-10-7 17:38
确定 以及肯定   详情 回复 发表于 2023-10-7 17:15
28
maychang 发表于 2023-10-7 17:13 【 实际改变脉宽电压实际会有升高的并不是不能调整  实测 跑到过2500V】 空载实测的2500V? & ...
确定 以及肯定
超级版主
建议楼主先看看单端正激、半桥、全桥电路PWM控制的工作原理,看看PWM是如何控制输出电压的。注意这三种电路里面都有电感,而电感一定是串联于整流电路之后而不是串联于整流电路之前,即电感是处于直流电路中而不是处于交流电路中。
谢谢提醒  这个地方确实有问题   详情 回复 发表于 2023-10-7 17:31
28
maychang 发表于 2023-10-7 17:17 建议楼主先看看单端正激、半桥、全桥电路PWM控制的工作原理,看看PWM是如何控制输出电压的。注意这三种电 ...
谢谢提醒  这个地方确实有问题
28
这个事情是确定的
【而且 400V-2000V之间 通过修改pwm都可以正常的调节 这个事情是确定的】 负载变化时,修改PWM脉冲宽度可以使输出电压回到正常值吗?  详情 回复 发表于 2023-10-7 17:47
超级版主
小米渣 发表于 2023-10-7 17:38 而且 400V-2000V之间 通过修改pwm都可以正常的调节 这个事情是确定的
可以   详情 回复 发表于 2023-10-7 19:10
28
maychang 发表于 2023-10-7 17:47 【而且 400V-2000V之间 通过修改pwm都可以正常的调节 这个事情是确定的】 负载变化时,修改PWM脉冲宽 ...
可以
那你在首帖想问的问题是什么? 脉宽1us,输出直流电压1400V,你认为“差值太大”,你心目中认为脉宽1us时输出电压应该是多少?  详情 回复 发表于 2023-10-7 20:27
超级版主
那你在首帖想问的问题是什么?
刚检查了实际电路,电感实际用线直接短路了,实际并没有这个电感 我认为的差值大 是因为感觉和计算值完全不和 48*0.04*2*15*4 感觉不是我想要的值  详情 回复 发表于 2023-10-7 21:23
48
没有负载的原因吧。没有负载即使移相180度时,输出通过变压器寄生参数耦合到副边,有一点点假负载就能搞定!
28
maychang 发表于 2023-10-7 20:27 那你在首帖想问的问题是什么? 脉宽1us,输出直流电压1400V,你认为“差值太大”,你心目中 ...
【 48*0.04*2*15*4 】  48*0.04*2*15*4 = 230.4。这是【我想要的值】?  详情 回复 发表于 2023-10-8 08:18
超级版主
小米渣 发表于 2023-10-7 21:23 刚检查了实际电路,电感实际用线直接短路了,实际并没有这个电感 我认为的差值大 是因为感觉和计算值完 ...
【 48*0.04*2*15*4 】
是的  详情 回复 发表于 2023-10-8 08:35
28
maychang 发表于 2023-10-8 08:18 【 48*0.04*2*15*4 】  48*0.04*2*15*4 = 230.4。这是【我想要的值】?
是的
事实上,你首帖的电原理图,从工作原理上就是无法用PWM方式控制输出电压的。当然,不是完全不能调节,但调节范围很小(想要230V却输出了1400V,正是无法调节的一个例证),而且脉宽与输出电压的函数关系并不非常确定  详情 回复 发表于 2023-10-8 10:55
你在4楼说:“ 实际输入48V 脉宽1uS 全桥 不应该是2*48*D(占空比 1/25)*15*4”,显然是引用了一个公式。该公式当然是出自某本书,你仔细看看,该公式所对应的电原理图,和你首帖的电原理图是否一致?  详情 回复 发表于 2023-10-8 10:45
你设想的数值是230V,实际是1400V。我说“没法用PWM控制输出电压”,意思就在于此。  详情 回复 发表于 2023-10-8 10:40
你的意思,是全桥施加1us脉宽,输出电压远高于设想值。 这正证实我在5楼所说【倍压整流,是电容输入。电容输入的整流电路,没法用PWM控制输出电压】。你设想的数值是230V,实际是1400V。可见PWM确实不能控制倍压  详情 回复 发表于 2023-10-8 10:37
整流杂谈 上面是我发在本论坛的帖子的链接,共八篇。其中第七篇重点谈倍压整流。 但你必须把八篇都读完,从第一篇开始读起。不但要读文字,还要读图,尤其是电流波形图。  详情 回复 发表于 2023-10-8 10:33
超级版主
整流杂谈
超级版主
这正证实我在5楼所说【倍压整流,是电容输入。电容输入的整流电路,没法用PWM控制输出电压】。你设想的数值是230V,实际是1400V。可见PWM确实不能控制倍压整流的输出。不是升不上去,而是“压不下来”。
