5430|8
67
单片机与HT1621液晶显示问题 [复制链接]
用的 STC10F的单片机及HT1621芯片,晶振22MHZ的,为什么在while循环里才有液晶显示而且显示颜色很淡。
有IC 驱动程序可以提供,完美替代兼容HT1621B SSOP48 LQFP48 LQFP44 DIP28 QQ 191 888 5898   另外还有工程技术支持!  详情 回复 发表于 2018-7-23 14:50
75
液晶显示的延时 延长看看.
83
楼上的有道理。
还有考虑一下液晶的背光强度。
是不是循环语句里重复刷新造成屏幕闪烁,所以看上去很淡
67
1621里面的有个口线是接电阻来调节亮度的!
众位楼主,如果想要用单片机实现真彩液晶显示的话,可以跟我索取资料的。dwin99@live.cn
85
1621不要初始化次数过快!一般4.5V的液晶用30-47k的电阻调整对比度!
62
加时延
42
HT1621B替代HT1622取代HT1623兼容HT1625代替HT1626 中文资料 .pdf
319.13 KB, 下载次数: 1
VK1621B液晶显示驱动IC 中文资料.pdf
1.41 MB, 下载次数: 0
个人签名联系人:许先生 QQ:1918885898  电话:18898582398  免费样品赠送,工程技术支持,PDF产品资料提供!
