861|0
241
米尔-芯驰D9国产车规级开发板】4、配置网络校时 [复制链接]
时间问题
使用EMMC默认镜像启动时,时间总是不对,经测试发现无法ping通www.bing.com。
然后修改了/etc/resolv.conf文件后,可以ping通,但是重启后又无法ping通任何域名。
先查看/etc/resolv.conf文件是否软连接
发现该文件确实是软连接,删除该软连接文件后重新创建一个/etc/resolv.conf文件,修改成广西的DNS服务器,重启后可以正常ping通网址。
时间也正确了。
为了更稳定的网络校时,将校时服务器修改成国内校时网址。
编辑/etc/ntp.conf文件
server ntp.aliyun.com iburst
server ntp1.aliyun.com iburst
server ntp2.aliyun.com iburst
server ntp3.aliyun.com iburst
# Allow only time queries, at a limited rate, sending KoD when in excess.
# Allow all local queries (IPv4, IPv6)
修改时区
由于系统里默认使用的是UTC时间,而且没用时区配置文件,需要从别的电脑上拷贝过来
先创建时区配置文件夹
mkdir -p /usr/share/zoneinfo/Asia
然后在别的电脑上运行以下命令复制文件
 scp -r /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai  root@192.168.50.50:/usr/share/zoneinfo/Asia/
然后回到米尔开发板上执行命令
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
现在查看当前时间,已经设置成正确的时区啦。
此帖出自汽车电子论坛
