436|2
539
【DigiKey创意大赛】物料开箱 [复制链接]
本次申请的物料为四款运放。到货的外包装如下:
打开之后,为四款运放,第一款为LTC6268HS,其为高速低噪声放大器,因为其电流噪声可低达fA级,所以作为pA级电流放大的第一级主放。其有以下特点:
    增益带宽乘积:500MHz
    –3dB 带宽 (A = 1):350MHz
    低输入偏置电流:
        在室温条件下的典型值为 ±3fA
        在 125°C 时的最大值为 4pA
    电流噪声 (100kHz):5.5fA/√Hz
    电压噪声 (1MHz):4.3nV/√Hz
    极低的 CIN:450fF
    轨至轨输出
    摆率:400V/μs
    电源范围:3.1V 至 5.25V
    静态电流:16.5mA
    谐波失真 (2VP-P):
        在 1MHz 时为 –100dB
        在 10MHz 时为 –80dB
    工作温度范围:–40°C 至 125°C
    单通道器件采用 8 引脚 SO-8 封装、6 引脚 TSOT-23 封装
双通道器件采用 8 引脚 MS8 封装、3mm x 3mm 10 引脚 DFN 10 封装。
第二款运放为AD797,该运放的宽带高速高压运放,它可以作为第二级放大器使用,其有着以下的特征:
    低噪声:
    输入电压噪声(1 kHz):0.9 nV/√Hz(典型值),
    1.2 nV/√Hz(最大值)
    输入电压噪声(0.1 Hz至10 Hz):50 nV p-p
    低失真:
    总谐波失真:-120 dB (20 kHz)
    出色的直流精度
    输入失调电压:80 µV(最大值)
    VOS 漂移:1.0 µV/°C
    高输出驱动电流:50 mA
    出色的交流特性
    16-bit建立时间:800 ns(10 V步进)
    增益带宽:110 MHz (G = 1000)
    带宽:8 MHz (G = 10)
    全功率带宽:280 kHz (20 V p-p)
    压摆率:20 V/µs
    额定电源电压:±5 V和±15 V。
第三款运放为OP275,其作为调偏运放使用,用来对信号的零点进行校准,其有着以下的特征:出色的声波特性
低噪声: 6 nV/√Hz
低失真:0.0006%
高压摆率 22 V/µs
宽带宽:9 MHz
低电源电流:5 mA
低失调电压:1 mV
低关断电流:2 nA
单位增益稳定
SOIC-8 封装。
最后一款是用来作为LTC6268运放的备份替代品,也是用来作为高速小信号放大的运放,为OPA657,其具有以下特征:
    高增益带宽产品:1.6GHz的
    高带宽275MHz(G= 10)
    低输入失调电压:± 0.25mV
    低输入偏置电流:2pA
    低输入电压噪声:4.8nV /√Hz
    高输出电流:70mA
    快速过驱恢复
这款开发板非常优秀,楼主大佬应该有优秀的创意吧。   详情 回复 发表于 2023-10-6 09:36
1668
DigiKey的包装还是比较细心的,标签的信息很全了
6841
