【NUCLEO-H743ZI】5、ADC基本功能测试
STM32H7的ADC相比STM32F1、STM32F4、STM32F7性能提升非常大,采样精度由12位提高到16位,采样频率显著提升,同时支持差分输入。来自数据手册对ADC特性的描述:
可以看到在12bit分辨率下,采样速率可达5.5MSPS,满足一般精度、速度下电压电流信号采样要求。
官方提供的SDK里面包含了常见模式的示例,第一个便是过采样16bit的示例:
直接运行官方例程,将PA6管脚接地,得到的电压结果十分稳定:
PA6接到3.3V效果:
连接图:
接下来使用stm32cubemx配置一步步配置实现ADC采集。
首先配置ADC的时钟频率为72M。然后ADC模块经过2分频可以得到稳定运行的最高36M频率。
选择ADC模块1,通道3,单端模式,时钟2分频,分辨率16bit,需要注意的是分辨率越高逐次逼近转换时间越长,开启扫描模式Scan Conversion Mode和连续转换模式Continuous Conversion Mode:
最后生成工程,加入测试代码如下:
