1143|7
1475
为什么有的PCB要用压接连接器 [复制链接]
以前我见过的PCB板对板连接器是贴片式或者直插焊接的,现在又见识到一种压接式连接器,居然是不需要用焊锡来焊接到板子上,而是直接暴力插入到PCB的通孔里面,然后由于孔壁的铜比较厚,而且铜比较软,能把压接连接器紧紧的卡在孔里面,实现连接。  对于为什么要用这种连接器就不是很明白了,  猜测可能是用于一些特别高速的信号的传输,而焊锡焊接的方式会影响信号质量。然后就发明了压接式连接器
哦哦哦,市面上的开发板好像挺多都是用这种的。只是和你图片不太一样。   详情 回复 发表于 2023-9-30 09:20
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
6449
这种连接可靠吗?倒是见到过测试板上用错位孔的方式实现无焊连接的
连接可靠应该没问题,但是应该不牢固  详情 回复 发表于 2023-9-28 17:09
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7175
这个技术没见过,一般会在什么产品上用?
一般用在"背板"上面,说白了就像那种核心板+底板的底板, 有大量的高速信号互联。所以我猜这种压接就是为了更好的信号质量   详情 回复 发表于 2023-9-28 17:11
1475
秦天qintian0303 发表于 2023-9-28 15:13 这种连接可靠吗?倒是见到过测试板上用错位孔的方式实现无焊连接的
连接可靠应该没问题,但是应该不牢固
1475
wangerxian 发表于 2023-9-28 16:49 这个技术没见过,一般会在什么产品上用?
4854
让我想起了那种连接器,似乎还可以解决飞线的问题,直接一插,可以代替很多PCB设计
7175
Nubility 发表于 2023-9-28 17:11 一般用在"背板"上面,说白了就像那种核心板+底板的底板, 有大量的高速信号互联。所以我猜这种压接就 ...
开发版一般就是用普通的表贴式板对板连接器或者表贴的dimm连接器,要不就是邮票孔直接焊了。这种一般是高速信号特别多的板子这样做  详情 回复 发表于 2023-9-30 12:42
1475
wangerxian 发表于 2023-9-30 09:20 哦哦哦,市面上的开发板好像挺多都是用这种的。只是和你图片不太一样。
