737|1
402
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A+GPIO口的使用(补充) [复制链接]
接下来略微介绍一下如何使用LicheePi 4A驱动电机吧。
在LicheePi 4A上开放了4个GPIO(上一篇已经介绍了如何使用python进行控制),可以用于输出0-1电平,无论是电压还是电流,很显然是无法达到直接驱动电机的要求,那么如何来实现通过LicheePi 4A控制小车呢?一个朋友说360度舵机,这的确是一个好想法,我暂时还没实现,不过可以在后面尝试,我今天带来的是H桥方案。
所谓H桥,就是把电机放在中间横线,上下供电,同时拿走H的左臂和右腿,或是拿走H的右臂和左腿,来控制电机的正反转。
大致的电路如下:
通过GPIO输出控制上图三极管基极的0-1电平,保证始终在上下两个共用基极的三极管只有一个是导通,另一个保持截止。
这样电机就可以直接由电源进行驱动,而非使用GPIO驱动。
事实上,H桥的成品电路很多,直接拿来用就可以了。
三极管?小电机?   详情 回复 发表于 2023-9-28 09:52
7671
三极管?小电机?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
