734|3
46
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A+初步环境熟悉 [复制链接]
收到LicheePi 4A开发板后,我心情复杂而激动。作为一个开发者,我对新的硬件平台总是充满好奇和期待。然而,调试过程却并不轻松。首先,我遇到了一些电源问题,但经过仔细排查和调整,最终解决了。接着,我开始研究开发板上的接口和引脚分配,这需要耐心和细致的工作。在调试过程中,我遇到了一些挑战,但通过查找文档和与社区的交流,我逐渐解决了这些问题。最终,我成功地运行了一些简单的示例程序,并对LicheePi 4A的性能和扩展性感到满意。这个过程虽然有时困难,但也增加了我的技术经验和对开发板的理解。
那么在最初的时候是打算通过图形用户和桌面系统进行开发的
后来发现在项目的初期阶段并不是特别需要这个图形界面,所以就把关注点放在了命令行操作
不过在登录的时候有点小情节,如果有经验的伙伴或者是之前也玩过licheepi的开发板的,可以比较容易联想到正确的登陆密码!
 于是在最后还是决定通过串口的方式登陆这个系统,虽然是登陆了,但是面临的首要问题是桌面系统的wifi是可以直接连接的,但是在串口下要重新设置网络才可以上网下载东西?
不过最后通过各方渠道了解到,这个终端里面的无线网络不是很好用,有大佬建议直接上网线,
所以最后还是通过这个最直接的物理连接的方式把网络亮起来了
如果有小伙伴关注怎么设置网络的,可以留言,我看到的话,下次把相关内容更新下。
谢谢分享,期待作品!   详情 回复 发表于 2023-9-26 18:49
7285
遇到的问题可以说一下解决的办法吗,帮助一下后面的开发者。
电源问题、接口和引脚分配问题这些。
46
有些问题在wiki页面就可以找到答案,我这次主要目标不是进行外围设备的控制,而是有关软件的,所以电源问题、接口和引脚分配问题这些在wiki页面就可以解决的,或者你遇到什么问题看看我能不能回答?
7671
谢谢分享,期待作品!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
