229|0
134
中微BAT32G135超低功耗血氧仪/指夹式血氧仪方案单片机 [复制链接]
BAT32G135血氧仪方案性能特点:
> 主控芯片BAT32G135GE32FP采用Cortex M0+ 超低功耗内核,主频高达64MHz,内置12位高精度ADC,8位DAC,具备I/O矩阵功能等
> OLED显示 (可修改为彩屏TFT)
> 血氧测试范围:0-100% (有效区域为70%-100%, 精度±1%)
> 脉搏测量范围:25-250bpm(分辨率1bpm)
> 使用福禄克index2血氧模拟仪进行方案开发和数据校准, 精度和数据可靠
> 低灌注性能极佳,低灌注参数:透光度100,脉搏强度0.5%
> 提供一站式软、硬件解决方案
概述:
64KB Flash,可编程增益放大器,比较器,高速通讯接口,RTC。 主要用于电子烟,智能门锁、智慧消防、便携式医疗、BMS电池管理、激光测距以及对功耗苛求的便携式产品及领域。BAT32G135系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗系列MCU,主频64MHz,工作电压2.0V-5.5V,64KB Flash,8KB SRAM,1.5KB Data Flash ,多达45个GPIO、ADC、PWM、PGA、比较器、 UART、 SPI、I2C以及温度传感器,支持多路DMA通道。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高64MHz @1.8V-5.5V
> 35uA/MHz@64MHz
> 工作电压:1.8V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 64KB Flash
> 8KB SRAM
> 1.5KB data flash
> 多达45个GPIOs
> 灵活配置的系统时钟,可自由切换
> 硬件乘法器模块
> 8个16Bit通用定时器
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> A/D转换 - 高达35通道的高精度12Bit ADC@1.42Msps
> 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 1个SPI标准接口,3-6个简易SPI接口
> 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
> 3个UART接口,支持LIN-Bus
> 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
> 0.45uA @深度睡眠模式
> 0.7uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 符合IEC/UL 60730相关标准
> 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
> 128位唯一ID号
> 封装:LQFP48/QFN40/LQFP32
欢迎联系咨询:18028336758(微信同号)
QQ:3204716840
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
