21
你说的方法我可以试试 谢谢!
有同感,刚才可以在断点出停下了,可是每执行一个单步就比较慢,不过能用就行,以后再改进用usb吧
看了你的release版都能不用每次烧写nk就可以调试驱动,我的现在还只能先打包进nk,然后烧写进去等待进入断点调试,还得试着改进啊
22
[你说的方法我可以试试 谢谢!
59
23
看不懂
24
ddddddddddddddddddddddddddd
79
引用 22 楼 xy85601272 的回复:
看不懂
asdgsdagasd
26
MAO
88
27
问题解决了!
之所以出现一楼的问题是在于LCD的driver没有添加,加上之后就可以通过了.
现在我的driver调试还得先打包进NK然后再下载,等待kitl加载了驱动走到断点,很是麻烦,试过了你说的方法,可是还不能加载到我要调试的驱动就停止了.在这里想向gooogleman 请教一下:
比如说我要调试一个驱动aa.dll,是否可以不用打包下载?
看了你写的文章,我想问问你的kitl调试驱动流程是否是这样的,将系统启动必须的几个dll,比如是device.exe,coredll.dll 等先打包下载进去,然后启动系统,kitl将会依次加载你打包进去的几个dll,当打包进去的所有dll都加载完之后,就会加载你没有打包进去的dll,也就是你要调试的驱动??
谢谢!
28
其实KITL就是把工程下最新的DLL加载进来而已。不知道你是否留意我后来写的一篇博客,很详细了。
你操作步骤估计不对。
你看看吧。http://www.cnblogs.com/wogoyixikexie/archive/2009/03/19/1416347.html
29
我就是按照上面作的,kernel debuger 已经连接上了,应该不是连接问题了.我想知道的是你的kitl加载流程,就是在pb的debug输出窗口是否是先加载已经打包的dll,等加载完了再加载没有打包的dll??
不用打包的。如果每次都要打包烧写,那这个KITL也太没有意思了。
31
我的意思是等系统启动的几个必须dll(如coredll.dll等)都被kitl加载完之后,才会加载没有打包的而且是自己要调试的驱动dll??
67
32
汗,我那里不是有图片吗?
你不打包要在 release module那里添加的,我觉得估计是你没有添加,否则所以必须打包。
67
33
顶下GOOGLEMAN都有人点名向你提问了:)
34
你没明白我的意思啊,我是说难道你连包含kitl特性的内核都不用烧写进flash,就能让kitl加载你要调试的dll??
78
引用 33 楼 kkkcxf1981 的回复:
是这样的。你必须烧写一个KITL的NK,这样KITL的功能就有了,
以后你就不用再烧写了,你仔细看看我的设备里面,有个图标的。你双击图标就可以看见你PC下工程下的所有DLL
KITL其实就是实现这么个功能——加载你要的DLL到wince设备执行。
并且KITL不能复位,然后再加载的,因为wince操作系统复杂,不是一般的单片机。
所以你启动一次之后,想多设置断点,或者修改断点,你就必须关掉wince的设备电源,然后再打开,把重新编译好的DLL再加载运行起来。
——以前sunrain_hjb牛人说慎用KITL就是这个道理,调试很难的BUG或者本机驱动采用它合适,流驱动是不合适的。因为它调试的效率并不高。
在你的设备的NK中,要实现与PC通信,把DLL加载到wince设备运行,你的是串口,估计加载完整个过程要好几分钟呢。
75
36
ллgooogleman ??????????
????????????е?????????
56
37
谢谢gooogleman 的耐心指教!
 这么说的话也只有当内核起来后,加载完了必须的几个dll才能加载没有打包的dll了,那么具有kitl的内核是可以不包含任何驱动的dll的只包含内核和kitl的集合,也就是微内核?我的问题看来是还没有加载完必须的几个dll就停住了
64
38
引用 36 楼 kkkcxf1981 的回复:
谢谢gooogleman 的耐心指教!
从OAL的OEMInit函数之后,就可以用KITL了,之前是不能用的。据说PXA270 连OAL都能调试,没有用过。
你说的那个问题我不知道了。你注意KILT链接相关的库就知道怎么回事了。
我的弄上去就可以用了,我也没有想那么多。你想想内核,文件系统等是必须的,不然怎么拷贝DLL过来呢。总之挺复杂的。
82
39
问一下:你的kitl内核在烧写进去的时候加进了gwes.exe组件?就是catalog里的coreos->windows ce device ->shell and user interface->Grafic,windowing and Events下的4个GDI,GWES,input,window mangage,组件?
86
我的KITL的NK就是以前运行正常的,我就配置成KITL的BSP,所以组件都是全的。
