「树莓派」Netwrok Manager 使用介绍
在Network Manager中,默认设置以太网优先级高于WiFi优先级,4G优先级最低,如果有特殊应用场景可以手动修改优先级
在Network Manager中为了网络安全,WiFi的MAC地址由软件随机生成,如果不希望随机生成MAC地址可按照下文关闭随机MAC地址操作
关闭随机WiFi MAC地址
创建/etc/NetworkManager/conf.d/wifi_rand_mac.conf,在文件中加入以下内容
Network-Manager-gnome
Network-Manager-gnome 是Network-Manager 的桌面工具,可以在屏幕右上角看到一个网络图标,如下图所示
设置静态IP
右键点击图标,选择编辑连接选项
选择需要修改的连接名称,点击下方齿轮修改,左侧+``-分别是添加和删除连接
切换到IPV4.Settings界面,先将Method改为手动,然后在下方Addresses选择右侧添加,输入固定的ip,子网掩码和网关后保存即可,DNS可根据个人需求填写
优先级
桌面插件未提供设置优先级的接口,可参照下文中使用nmcli命令设置优先级
设置路由规则
右键点击图标,选择编辑连接选项
切换到IPV4.Settings界面,点击下方routes,选择点击添加,输入网段、子网掩码、网关和优先级保存即可,其中网关为可选项
添加WIFI网络
左键点击图标,直接创建WiFi连接即可
拨号4G
列表选择创建一个新的4G连接
列表选择运营商国家,移动联通电信选择中国
列表选择卡的运营商
列表如果有APN就输入APN,没有就下一步
列表完成创建
nmcli 命令
nmcli是Network Manager的命令行工具,使用nmcli可以完成各种操作
本命令可以显示当前所有连接,可以看到此时连接只有一个,下方操作在此连接基础上配置
设置静态IP
设置连接Wired connection 1的静态IP为192.168.168.230,子网掩码为24
设置优先级
设置连接Wired connection 1的优先级为200
设置路由规则
为连接Wired connection 1添加路由规则,访问网段192.168.10.0/24的信息从此连接发出,由于此连接是使用eth0接口,所以所有符合要求的信息都会从eth0发出
添加WIFI网络
添加WiFi网络可以使用nmtui工具
主菜单
添加网络连接
选择网络连接的类型
配置WiFi
返回
保存
拨号4G
使用命令行创建4G连接。连接名为mobilegsm(可随意修改),直接输入以下命令即可
APN-4G拨号
移动联通电信拨号失败后设置
4G模块重启
设置连接之后发现依旧无法连接4G可以尝试使用以下重启4G模块
参考文档
以上仅为常见用法,关于Network Manager 其他使用方法可以查询Network Manager 文档
内外网设置解决方案
网口连接内网WIFI连接外网
配置信息
| 网络名称 | 网络接口 | IP | 网络连接名称 |
| 网口 | eth0 | 192.168.2.100 | ethconnect |
| WiFi | wlan0 | 192.168.1.222 | wificonnect |
设置优先级
数据应默认从WiFi接口发送至外网,在内网传输数据时应从网口发送至局域网中,所以默认设置WiFi的优先级为200,网口优先级为300
为网口设置路由规则
所有发送到192.168.10.0~192.168.10.255的数据都会从eth0接口发出
至此,设备就被配置为网口连接内网,WiFi连接外网
