2012|13
203
CH340G烧写程序烧不进去 [复制链接]
 新手,大佬们,请问为啥烧不进程序去?能找得到串口,原先连接RST  DTR的两个三极管焊错了,两个互换一下再次烧写程序还是不行,会是什么原因导致的
确保安装了正确驱动程序,并且操作能够正确识别和连接到CH340G芯片。在烧写程序之前,需要正确设置串口号、波特率等参数。   详情 回复 发表于 2023-9-21 20:53
2549
你这个板子是不是一次没成功下载过,看着原理图不对劲啊
不是  之前用这个ch340g  一模一样的原理图  然后是可以下载程序  详情 回复 发表于 2023-9-20 16:08
2549
不要一直盯着串口,看看你的MCU电路,MCU什么条件下才能进入串口下载
boot引脚不能直接接地
304
https://www.wch.cn/application/575.html  如果担心串口不稳,可以看看这里的参考电路,都是正确的,自己对比一下。还有小叶说的对,你的boot0都直接接电阻下拉了,根本不能实现ISP烧录。最后,这个FlyMCU软件,需要设置一下那个DTR等状态,如果自己有经验还好,没经验要去看看正点原子或者德飞莱的ISP烧录视频哈。
之前测试风扇  我也是用的这个CH340G原理图和BOOT0接地是可以烧写程序  详情 回复 发表于 2023-9-20 16:40
boot引脚通常做法是弱上拉,再接个开关接地
203
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
203
boot0接地,能用串口烧录吗?大致是不能的。  详情 回复 发表于 2023-9-20 17:01
304
之前有试另外一个板子  也是BOOT0接地,然后CH340G也是这么连接,跟这样连接一样的,程序可以烧录进去  详情 回复 发表于 2023-9-20 17:10
304
203
nmg
可能是板卡不同导致的,你看11楼他的建议,可以试试看能成功吧 先不执著于之前烧录成功的那个板子,比如你烧录的单片机不一样,或者单片机外围电路不同,可能都有影响  详情 回复 发表于 2023-9-20 17:53
5276
236
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1634
4856
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
