391|0
62
设计原理图保存:437带触摸显示的10路5Msps@18bit采集分析仪 [复制链接]
一、产品概述
      本产品提供了多种传感器接入接口,支持多种类型传感器实时采集、处理、显示等功能。主处理器采用XC7Z100-FFG900芯片,具有444K逻辑单元和双核arm Cortex-A9 MPCore处理器。PL部分得可编程逻辑可以实现各种传感器协议转换、数据处理等功能。PS部分的双ARM核可支持运行Linux操作系统,实时处理多任务以及人机交互界面等功能。
二、产品原理及功能
(1)10通道模拟量采集 ,位宽18bit、采样速率5Msps;
(2)4路编码器转速通道采集,4路RS422通道;
(3)8路 IO通道, 4路Can接口;
(4)基于XC7Z100处理器,双核ARM A9,主频800MHz;
(5)具有1路百兆自适应以太网接口,支持IEEE1588协议;
(6)具有触摸屏接口,1路LVDS和1路usb接口,7寸触摸屏;
(7)功耗低,可无风扇静音运行,工业级温度范围;
(8)外供电12V ,3A 。
2.1、性能参数
a)IEEE1588同步误差: <200 ns;
b)AD采集性能如下:
(1)信号频率范围:直流至1MHz;
(2)采样率:5 MSamples/s;
(3)分辨率:18 bit;
(4)输入电压量程:±10V(峰值);
(5)绝对最大输入:无损坏情况下 ±60 V(峰值);
(6)输入阻抗:1MΩ且<300pF;
(7)通道间隔离度:≥90dB;
(8)通道间延迟:≤150ps;
(9) 任意两通道一致性指标:幅值比小于±0.1dB,相位差小于±1
2.2、调试功能
板卡上应具有E-JTAG接口、RS232方便进行单板调试,调试接口为通用插针调试口。
2.3、电气性能指标
(1)、供电指标:板卡 +12V供电,机箱供电方式:交流供电:电压220V±10%,频率50Hz±5%
(2)、环境适应性要求:符合GJB3947A-2009中3.8条4级设备的要求;
(3)、电磁兼容性要求:符合GJB3947A-2009中3.9.1条的要求。
三、产品软件功能
多通道数据采集分析仪基于Linux多任务操作系统为基础,可同时进行数据的采集、处理、显示功能
    板载Qt应用程序demo主要对接口连通性进行测试,采用Linux文件系统接口的方式对设备接口进行访问,对数据进行直接读取,提高数据传输的速率。
显示内容包括板卡控制及状态显示、数据展示两部分内容进行显示。。
产品系统软件界面如下:
